查看: 20775|回复: 40
一款简单产品的设计流程
发表于 2005-12-22 07:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里先向大家道歉,很久没来起点作用,以至于很多人说我是三分种热血,也不想多做解释,这个季节实在太忙,春节后我会把很多时间用在这里。
还有各位版大,忙活累活你们都干了,惭愧!
今天抽点时间写点东西,仓促之间必有不正之处,请指点。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
chocolate + 1
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-12-22 07:58:41 | 只看该作者
工作中,...
草图在心中已经形成,零件长度需要调整,我用一个基准面来控制。
发表于 2005-12-22 07:58:57 | 只看该作者
一款简单产品的设计流程
先不需要考虑螺纹部分
此零件尽量考虑用一个大面做成,这样可以完全保证曲面的质量,同时也有利设计变更。先把两端线定好:用大圆投影在弧面。
注意草绘参考。
[ 本帖最后由 老杜 于 2005-12-22 08:06 编辑 ]
发表于 2005-12-22 08:12:10 | 只看该作者
杜大,好久不见!你做的是什么东西的流程呀?是产品的造型过程吗?
一个简单产品,兄弟们最近可辛苦了
[ 本帖最后由 老杜 于 2005-12-22 08:25 编辑 ]
发表于 2005-12-22 08:13:18 | 只看该作者
好像還沒完!
发表于 2005-12-22 08:15:22 | 只看该作者
下一步,在造型里做控制线,这几条控制线必然是需要多次更改的,所以尽量把设置做好。并且用最少的点做线,尽量利用端点的方向设置。
线只要按照自己的意图设置,不好看也不要紧的。
发表于 2005-12-22 08:25:14 | 只看该作者
把面铺好后复制镜向,一定要先复制后镜向,保证全部再生
一个丑陋的外形就诞生了。这里还是大体调整以下的好,不然自己心里过意不去。怎么调整呢,体形臃肿,把它拉长些,那么编辑基准面,增加数值。
发表于 2005-12-22 08:27:42 | 只看该作者
搬板凳来听课。
发表于 2005-12-22 08:28:22 | 只看该作者
苗条了不少
同时也得知基准面1可以轻松达到变更长度的目的,当然后面也要注意...
发表于 2005-12-22 08:31:52 | 只看该作者
把两端封上,合并曲面
GMT+8, 2026-6-19 09:56 , Processed in 0.119022 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
