查看: 18391|回复: 14
求助!UG3.0用密度计算质量时遇到的问题
发表于 2005-12-31 10:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
给了密度
但算的质量是0,体积也是0……
之前没算过质量,不知道那里操作有遗漏还是什么的
知道的朋友帮个忙!
3QU!
发表于 2006-1-4 10:33:02 | 只看该作者
zj D
发表于 2006-1-4 11:24:08 | 只看该作者
八神 KO 草雏君
我估计是你的密度太小了把
或者体积太小  显示全部是0
你的密度是什么单位
发表于 2006-1-4 11:27:07 | 只看该作者
这个是单独零件,好象不能用 重量管理 计算
CAXHOME 里1位斑竹说用 分析-测量
4后,可行!
给了密度后,质量,体积,面积都有了
发表于 2006-1-4 11:31:04 | 只看该作者
原帖由 IORI-K.O-KYO 于 2006-1-4 11:27 发表
4后,可行!
给了密度后,质量,体积,面积都有了
你要说什么????
发表于 2006-1-4 11:34:01 | 只看该作者
这个是单独的零件,用 质量管理 测量质量难道不行吗?
计算质量,除了密度它还要我给它体积……
立体图都有了还要我给它这个啊!
不知道这2中测量方式有什么区别?
各自的适用范围是什么?
具体怎么操作的?
还有9 4 质量管理 里的 重心 ,惯量怎么算呢?
发表于 2006-1-4 11:36:23 | 只看该作者
我说,单独零件计算质量,重心用 分析-质量属性-装配重量管理 难道不行吗?
发表于 2006-1-4 11:38:55 | 只看该作者
可以
发表于 2006-1-4 11:47:51 | 只看该作者
原帖由 IORI-K.O-KYO 于 2006-1-4 11:36 发表
我说,单独零件计算质量,重心用 分析-质量属性-装配 难道不行吗?
可以
你从字面理解好点
装配重量管理一般是说装配件组件给他一个重量公差植 以便设计掌握
可以计算和控制工作部件和组件重量
发表于 2006-1-4 11:51:56 | 只看该作者
也可以控制体积密度
但是体积密码可以说是控制质量吧
所以为什么是要就输入密度体积或质量体积等
就是为了控制装配件的所有体物理参数
GMT+8, 2026-6-24 20:32 , Processed in 0.110089 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
