查看: 32376|回复: 55
ProE挑战赛第八题--CD盖机构综合(公布评分标准)
发表于 2006-1-3 10:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
严禁非16强参赛选手回贴。详情请参看相关置顶贴
本题答题时间至一月五号晚上22:00整,时间段内不限时
本题满分为20到30分(未定),难度系数3.0,
感谢会员moon为本题提供3D模型!moon请进跟贴给予技术+2的奖励!
本题需要为这个装配创建:机构模拟(mechanism kinematic),分解视图(explode view),简化表示(symple rep),显示样式(style),总装配Drawng 以及带颜色dxf输出,放置挑战赛Logo,更改CD门齿形,创建BOM表并计算费用,放置球标并排序。请注意仔细看步骤
1.根据提供的3D零件,重新构建一个mechanism机构模拟装配图,自己规划装配结构,传动从马达开始,结束于CD门的打开(25度)。注意初始条件的定义,连接副的形式!
2。用第一步的装配图创建一个explode view(分解视图,爆炸图),基本类似下图并且创建必要的对应装配线
3.分别创建一个简化表示(去掉马达)和一个显示样式(齿轮箱以线框形式显示),如下图
4.原模型CD门上的齿轮模数(0.6)不对,需要根据提供spur-gear来把齿形(1.0)复制过去,非参便可。除了齿形外其它不要更改
5.创建一个总装配的Drawing,drawing要有两页(sheet),图框用提供的icax_a1e.frm,并且标题栏上要放上挑战赛的logo,drawing中的各零件要以不同的颜色区分开来,并且drawing转为dxf后要保持颜色一致(或各零件不同颜色)。
第一页:零件颜色和视图类似下两图
logo:
第二页:创建爆炸视图,BOM表以及BOM球标,要求球标数字必须顺序递增或减,BOM表中的的三个自定以参数:ucost,vendor和partname你需要在零件中定义,你需要创建的BOM表如下图显示,要计算没个结果内不同零件的费用(单个费用×个数)以及整个结构的总费用(最后一栏倒数第二格),BOM表最后一栏是备注信息,允许用户自己添加说明
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-1-3 11:19:21 | 只看该作者
发表于 2006-1-3 12:31:27 | 只看该作者
参与人数 1技术 +2 收起 理由
IceFai + 2 感谢提供模型
发表于 2006-1-3 13:37:20 | 只看该作者
发表于 2006-1-4 16:46:08 | 只看该作者
发表于 2006-1-4 22:23:47 | 只看该作者
发表于 2006-1-5 01:10:24 | 只看该作者
发表于 2006-1-5 10:09:25 | 只看该作者
发表于 2006-1-5 11:25:59 | 只看该作者
发表于 2006-1-5 13:34:45 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 18:01 , Processed in 0.068925 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
