查看: 21121|回复: 17
【讨论】防尘、防潮、防水与散热矛盾如何解决?
发表于 2003-1-22 15:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下遇到这一情况:按客户要求既要防尘、防潮、防水又要散热,设计一种机箱,箱体摆放两只1000W整流器,箱体 350(W)X500(H)X180(D)MM,要求在深度方向开散热孔。
发表于 2003-1-22 16:18:54 | 只看该作者
防潮 散热是不是有点矛盾啊?
发表于 2003-1-22 17:36:13 | 只看该作者
发表于 2003-1-22 18:24:12 | 只看该作者
elking2 wrote:
防尘可以采用防尘布、过滤网,主要根据颗粒大小而定~~
  防潮只要保证空气对流就可以啦~~
  防水嘛我看不可能吧◎!客户太难为你了吧~~我估计你没把题目表达清楚呢~~
  散热,有散热孔就可以啦。其实没有散热孔,在一个密封的空间照样能达到散热的效果!!!我曾经碰到过的罗,我看你这里不象,俺不说……※%
  总之:这些都不是 issue,最大的问题是你没说清楚啊◎……4◎¥◎¥!
北京有家有可防水的的防尘布,不过防水级别低,只是一般防水,不过机箱的要求应是可以达到的
发表于 2003-1-22 19:37:08 | 只看该作者
对不起!刚才出去了,防水指的是雨水。elking2说的跟我客户要求就是要空气流通,密封能达到这些目的,我还真没试过,真要请教?
发表于 2003-1-23 08:30:23 | 只看该作者
在密封的机箱内要达到散热的要求倒是有一种方法,是一种散热棒,它的一头插入密封的机箱,另一头在机箱的外面,中间是空心的,有一种特别的导热介质,导热功能显著,能迅速将机箱内的热量传递到散热端,达到散热效果,我看过这个产品的功能展示,效果真的不错。
发表于 2003-1-23 09:06:56 | 只看该作者
AA
发表于 2003-1-23 09:32:06 | 只看该作者
elking2 wrote:
to:老宋
  是不是啊?◎¥%¥#◎    没必要搞的这么玄吧~~
  专机设计时用过,大家有没有注意过CJK0632系列数控车床的床头箱,整个是密封,没有空气跟外界交换,高速旋转的轴和轴承产生的热量靠里面构建一个油路循环来达到冷却的效果!
  当然塑料产品设计跟专机设计又是另外一会事情~~
好像是有点玄啊:)
不过那位兄弟提出的机箱需要防雨功能,我想肯定是在室外使用的,以前我搞过这一类的防护机箱,但是既要密封又要散热功能好的却很少碰到,一次参加产品展示会刚好碰到这个产品的功能展示,它主要是用于密闭机箱内的散热,我想很适合那位兄弟的要求,你的那个方案在专机中使用是不错,要在机箱中实现恐怕没有可能,因为恐怕没有一个机箱内会配置油路。
一家之见!请大家PP:-P:-P
发表于 2003-1-25 13:40:30 | 只看该作者
将整流器与铝质材料用硅膏连接,再把铝质材料做成机箱外部结构的一部分,如果效果好,E-MAIL回复我。
发表于 2003-5-16 16:26:17 | 只看该作者
防水在机箱上冲百叶窗,采用密封圈来防水,可以去看一看放在街上的
电信柜
GMT+8, 2026-7-3 10:38 , Processed in 0.065357 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
