查看: 15697|回复: 2
高手请进,为什么这个曲面上加特征后不能长成实体,急!
发表于 2006-1-3 19:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个曲面上 如果用DRAFT OFFSET 随意做一个特征后,再用PROTRUSION ---USE QUIT-THIN 长不了实体,不知道什么原因,希望高手解答?在线等
  而且这个曲面用展平曲面后做DRAFT OFFSET 在实体化后,SOLID BEND也会不成功?
有什么好的解决方法,我要这个曲面上做加强筋!
备注:这个曲面是抄数抄的?
发表于 2007-4-3 00:36:59 | 只看该作者
你好.你用边界曲面再做一次那个面,两个方向,做好后要长15MM的厚度都可以的.还有还有其它的什么不可以做呢.自己做的面和它本身的面是完全重合的.
发表于 2007-4-3 00:50:38 | 只看该作者
用自己做的面.和它本身的重合.就是选那个面的四条边做面.我用我试过长厚度了.往外可以长6.5MM, 往内可以长到50MM.做筋不是问题的.
GMT+8, 2026-6-21 21:17 , Processed in 0.059048 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
