查看: 21766|回复: 38
求助...鑽石紋做法!
发表于 2003-1-24 09:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如圖要求,在整個面上均布四個面的鑽石紋,頂點高為0.635MM,底四邊投影尺寸為1.27*1.27。
发表于 2003-1-24 09:50:16 | 只看该作者
圖紙要求:
发表于 2003-1-24 10:32:54 | 只看该作者
part
发表于 2003-1-24 10:50:20 | 只看该作者
这样的纹模具厂可以加工出来,通过砂轮用磨床磨出来。砂轮的角度和形状根据纹的形状加工出来(外面有专业做砂轮的可以定做),垂直的两个方向分别加工,就可以得到你所需要的钻石纹了。
发表于 2003-1-24 11:52:40 | 只看该作者
我知道加工方法呀。我們用成型的刀直接用cnc走出來就行。只是要畫這個圖紙,感覺有點麻煩。不知各位有沒有好的方法?
做鑽石紋的那個面不是平面,不可以磨...
发表于 2003-1-24 12:03:13 | 只看该作者
我顶!看了一下,不会!兄弟再到proe板块问问吧,这属于技术方面的问题
发表于 2003-1-24 15:00:41 | 只看该作者
我上面那張圖片怎樣?只是很簡單的兩個方向掃描出來呀,一邊是拉出體積一邊是cut,可是這樣做時,那個草繪非常麻煩,我是想做一個完後陣列,但試了幾次沒成功?
发表于 2003-1-24 15:42:15 | 只看该作者
在曲面上很難做這種patten,我試了很久沒成功.
发表于 2003-1-24 15:49:45 | 只看该作者
将曲面展平,然后坐阵列,再折回去,不知可以不可以
发表于 2003-1-24 16:01:45 | 只看该作者
應該是不可以的,我也想過了,因為平面做好之後再彎,上面的鑽石也就跟著彎了,那個頂點就不再是出模方向了...像車輪一樣!
应该不会影响到出模的。。。
不过尺寸会有稍微的变化。。。
你是不是要求顶点方向都朝一个方向。。。
不要按照球面排列?
GMT+8, 2026-6-29 19:52 , Processed in 0.071946 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
