查看: 15607|回复: 9
求救装配中坐标的疑惑
发表于 2006-1-19 15:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个很弱弱的问题:
我零件造型的时候坐标值是任意选择的
零件数模完成后需要装配到装车上面去,可是装车的项目负责人不负责装配
再装配的时候他不会选择mate,而是选择absolute
必须要求零件数模的坐标与装车的绝对坐标值一致,但是这个几乎不可能做到
我就先自己装配好,把装配好的零件保存后,然后重新进行装配,
将position选项换成absolute,装配后的位置又回到了最初的位置
我一般解决方案就是把按要求装配的零件转化为其他格式,还有一种方法就是transformation,
不过这两种方法都是非参数的
不能同步更新
请教各位高手有没有更好一点的办法啊
发表于 2006-1-19 16:24:21 | 只看该作者
疑惑2
装配是的absolute是按零件的绝对坐标进行定位的吗
发表于 2006-1-19 22:36:33 | 只看该作者
顶一吧,等待高手来解答
发表于 2006-1-20 11:35:11 | 只看该作者
大家没有在装配中出现这个么
发表于 2006-1-22 08:16:22 | 只看该作者
怎么没有人解答一下么
发表于 2006-2-6 13:52:58 | 只看该作者
有没有一种可能呢?
那就是先在零件图里把坐标先旋转和平移好
然后再全用绝对坐标 不过那是一个很痛苦的工作.
我曾经是没办法的情况下才用的
发表于 2006-2-6 14:48:53 | 只看该作者
你不是用装配条件装配的吗?比如用同心、配对、对齐、距离呀,……这可不关开始建模的坐标呀
发表于 2006-2-7 16:29:36 | 只看该作者
装配就是楼上 的这样
我们完成的零件入库的时候负责整车项目的人只会按照零件的绝对坐标装车,而不会去装配。
发表于 2006-2-7 19:16:27 | 只看该作者
这个问题我遇到过:1、确定项目工程师所给的环境(即你说的绝对坐标)或由项目工程师提供与你整体相关的零件数模(即你说的绝对坐标)2、你可以在建装配图时直接输入绝对坐标值或进行重定位保证你的外形部件与他提供的环境一致。3、再装配其他内部零件
不知这样回答你是否听清楚了?
email: qingyun0ly@yahoo.com.cn
发表于 2006-2-8 09:03:21 | 只看该作者
楼上的方法比较可行,谢谢楼上的兄弟
GMT+8, 2026-6-23 10:08 , Processed in 0.053583 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
