查看: 17187|回复: 12
nx3 我想爱你何能容易!
发表于 2006-1-20 12:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人一直用ug18因为他占用空间小.速度快.但是由于别人都用nx3了,很多文件交换不了,所以我想从
18一直跳到nx3但是安装成功了升级到3.0.2版本后
发现问题出来了一大堆.忘高手们帮忙给小弟出个主意解决一下.谢谢了!
1.18旋转的时候非常灵活在旋转的时候可以按住旋转点不放转动时非常轻松.但nx3好像非常不灵敏.
好像那个默认设置里有个灵敏度,但完全对旋转没有作用,18版本按住中键是不会旋转的我认为是不是
键的功能多了就会这样叱?
2.放大缩小的功能.和autoCAD2006一样现在的大型软件放大缩小的时候都是动态的,对于以前那种一按放大键就一下子变大的人感觉来说非常不爽.有点晕的感觉.还好autocad2006可以通过vtenable 设置为0的方式改变成以前的,而nx3.0我怎么也找不到.
3.offset face 以前的偏置面中可以连选.比如一个面我可以offset 1mm 然后确定,他的提示框还不会消失,我只要在点一下中键就又可以offset 1,但现在的nx3就不同了,一次只能做一次,想在offset 那就在选一次,而且没有offset body体这个选项了.
4.测量同样出现了问题,以前的是出现一个列表告诉你3d 距离2d距离,还有给你相对作标绝对作标值,而现在却的只能点I那个图标才能出现,而且测量的值只能是3d的值..而且会有误解!
5.18的类选择器在nx3里也不出现在了只能在选择里面才能选中 才能好用,以前18的集成的,现在好像都分开了.
6.在制造模块中当一个程序编完在把它复制到下面的时候,所有的图标和过电一样都在闪,在18里是绝对没有的.如果复制到这条程序的下面还好,如果放在两条程序中间,那速度,就的只能等一分钟.而18只能等1秒
7.也许大家现在都用post bulider 了,而我现在还在用生成cls 在生成nc程序那种.原因很简单.我这条程序不知道到底哪个加工中心用,所有,因为我现在有个通用的.mdfa 文件,不管什么加工中心都可以用,我现在也没有postbuilder的后处理..也一直没办法..在网上找了许多,都是针到某种机器的,可我们的机器有4种!
这些问题,我感觉用起来很难受.不知道大家是不是有这种感觉.也许我从nx1开始学习就没有上面的现象了,就好像从r14一下到autocad 2006 一样没有一个过渡的过程.
这些我都可以去适应,但唯一有6这个问题,我没有办法解决,我下载了n个nx3都是这样的问题,我不知道是我的机器不行还是什么原因(p43.0 512内存 128M显存) 但是ug18是没有问题的.
请问大家2号问题,会不会有个变量.不如像那个ugii_bitmap_quality 那样的变量能使眼前一亮的.
还有6那个问题,求助一下大家.谢谢啦!!!!!
发表于 2006-1-20 13:04:22 | 只看该作者
我用的还可以
觉得方便很多比18
要看自己适应没有
从18直接转到3.0确实需要有时间去适应他
我从2.0到3.0就感觉比较难受
但是很快我就觉得3.0很不错(当然也有一些不如意的地方,但是整体很优秀)
[ 本帖最后由 gs114 于 2006-1-20 13:34 编辑 ]
发表于 2006-1-20 13:20:00 | 只看该作者
1.18旋转的时候非常灵活在旋转的时候可以按住旋转点不放转动时非常轻松.但nx3好像非常不灵敏.这是习惯问题.
2.放大缩小的功能.和autocad2006一样现在的大型软件放大缩小的时候都是动态的,对于以前那种一按放大键就一下子变大的人感觉来说非常不爽.有点晕的感觉.还好autocad2006可以通过vtenable 设置为0的方式改变成以前的,而nx3.0我怎么也找不到.你不妨试试Ctrl+Shift+Z看看是不是你想要的效果.
3.offset face 以前的偏置面中可以连选.比如一个面我可以offset 1mm 然后确定,他的提示框还不会消失,我只要在点一下中键就又可以offset 1,但现在的nx3就不同了,一次只能做一次,想在offset 那就在选一次,而且没有offset body体这个选项了可以多选呀,偏移体只需选择"Add body face"即可.
4.测量同样出现了问题,以前的是出现一个列表告诉你3d 距离2d距离,还有给你相对作标绝对作标值,而现在却的只能点I那个图标才能出现,而且测量的值只能是3d的值..而且会有误解!点选有i字样的图标即可像以前的版本中一样,提供你想要的信息.
5.18的类选择器在nx3里也不出现在了只能在选择里面才能选中 才能好用,以前18的集成的,现在好像都分开了类选择器还有呀.
发表于 2006-1-20 13:37:14 | 只看该作者
最重要的是6这个问题,大家如果在cam里做完了程序,一般都的有50-200条左右,因为一个很复杂的型.怎么也的有那么多,比如平面铣,腔铣了,planar mill cavity mill fix contour 之类的程序..现在就是非常非常的慢.而且就像过电一样...这个问题是重点想解决的
那个动态放大的问题我感觉像是变量名.或着是个参数.但是在用户默认里没有找到.不知道在哪里找呀.!
发表于 2006-1-20 13:59:32 | 只看该作者
老兄现在还在用18啊?!18我没用过,我一开始就用3.0,2.0都用得很少,我感觉3.0很好用啊!我现在的版本是3.0.3.2。
一:继续你的18。
二:慢慢适应3.0或更高的版本。(一个软件当然是越改越好哪有越改越差的,这只是你个人的使用习惯罢了)
发表于 2006-1-23 16:41:50 | 只看该作者
我学的时候就是用3.0的了..第6个也不知道砸办..
顶!!!!!!!!!!
发表于 2006-1-23 17:24:36 | 只看该作者
多谢各位
偶又学到一招
再此忠心的感谢!
发表于 2006-1-24 08:53:33 | 只看该作者
在测量出来的选项按钮的第一个下拉里有 投影距离 测的就是2d距离。
发表于 2006-3-1 08:23:52 | 只看该作者
大家在做第六个问题的时候有没有感觉。当编的程序很多的时候,当copy一个编程方法时,那图标都在闪呀闪呀,的10秒,非常影响速度!我感觉和机器配置没有多大关系!
发表于 2006-3-1 08:33:10 | 只看该作者
不做CAM
光造型
GMT+8, 2026-6-22 23:07 , Processed in 0.077346 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
