查看: 21153|回复: 51
[原创]笨笨教新手之七——简单水渲染
发表于 2006-1-24 14:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教程目的:使用最简单的实力向新手讲述基本渲染步骤和最简单的功能
本实例的效果并不好,所以早就写完了一直没好意思发出来。现在就算给没用过渲染的新手带个路吧
第一步:建模
按照图例绘制波浪草图
参与人数 1技术 +2 收起 理由
xiaoxiao1008 + 2 我很赞同
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-1-24 14:19:28 | 只看该作者
然后旋转生成实体
发表于 2006-1-24 14:19:51 | 只看该作者
建立环境(水池)模型,注意,实体部分应该与水有所重叠,否则渲染后会出现斑点。这是由于CAD软件中曲面是多个平面组成的,即使两个相同的曲面由于建模步骤不同也会在显示的时候有无规律间隙和重叠。
发表于 2006-1-24 14:20:12 | 只看该作者
第二步:材质
在“工具/插件”中启动Photoworks 2,然后在实体中选择水池的实体,点击材质选项。点“+”打开金属菜单双击应用材质。
发表于 2006-1-24 14:20:33 | 只看该作者
然后选中水的实体,同样打开材质选项,在材质列表中找到透明玻璃,然后右键选择编辑。如图所示,更改水的颜色,加一点蓝色。
发表于 2006-1-24 14:21:03 | 只看该作者
水的表面不会是平整的,所以在粗糙度选项中选择粗糙,然后调整四个选项直到满意。
发表于 2006-1-24 14:21:26 | 只看该作者
由于原来的玻璃材质功能受限制,所以在照明度选项中选择绝缘体,更改透明度等选项。注意左侧有提示可以作参考。
发表于 2006-1-24 14:21:49 | 只看该作者
第三步:渲染
点击按钮打开Studio进行初步的渲染尝试,我这里选择了渐变的环境。Studio里面包括几套已经做好的光源和背景,可以大大简化渲染步骤。我们看渲染效果,水池太亮,水也不透明。
发表于 2006-1-24 14:22:34 | 只看该作者
我们回到建模的特征书,打开光源,发现被Studio添加了几个光源,右键编辑光源,调节一下光源的亮度等选项,在材质里面对水的材质再进行调整,比如增加透明度等等,这个过程中可以通过预览窗口来看改编的效果。
发表于 2006-1-24 14:23:26 | 只看该作者
最后的渲染效果,最后的渲染效果,注意后面的渲染不要再使用Studio,会把作的光源更改都恢复默认设置!!
[ 本帖最后由 SW笨笨 于 2006-1-24 14:24 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-17 05:56 , Processed in 0.062917 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
