查看: 16458|回复: 3
数控机床出现的问题
发表于 2006-2-6 11:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这边有台进口的车削中心,是NUM1020系统的,经常出现一种怪现象,休息2天后再开机有时会出现报警error40 block No Excessive Following error on axis 0,这报警是跟踪出错,但开机2-3小时又好了,而机床的电池是好的不象是没电而报警,而机床有时休息2天上班再开又不报警了,不知是什么原因。有谁能解释一下吗?
发表于 2006-2-6 14:58:58 | 只看该作者
原帖由 HURCOBMC 于 2006-2-6 03:02 发表
我这边有台进口的车削中心,是NUM1020系统的,经常出现一种怪现象,休息2天后再开机有时会出现报警error40 block No Excessive Following error on axis 0,这报警是跟踪出错,但开机2-3小时又好了,而机床的电池是 ...
报警原因,是因为X轴爬行。
开机前要给导轨上润滑油。如果是自动润滑系统,还要特别检查一下油箱液位以及油路。
系统没问题,只需操作者多注意机床保养,避免干摩擦拉伤机床导轨。
发表于 2006-2-7 12:32:53 | 只看该作者
该车削中心是直排式刀库的(看上去和立式加工中心的台面一样,刀是装在台面上的,主轴可自动按程序移动《Z轴》,台面移动是《X轴》),是自动润滑系统,油箱液位都正常,用的导轨油都是进口的。
发表于 2006-6-15 13:22:18 | 只看该作者
昨天这个情况又出现了,报警原因你说对了,但决不是润滑系统故障。这个是全环闭的系统,我估计是光栅或编码器上可能有点小问题了,不行的话要拆了才能知道。
GMT+8, 2026-6-20 00:56 , Processed in 0.072062 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
