查看: 16637|回复: 0
toolkit安装测试问题 求助 谢谢
发表于 2006-2-7 14:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是这样做的
1.修改make文件  并把名称改为.mak
2.用vc打开工作区,打开上述.mak文件,编译连接,生成了pt_install_tese.exe文件
3.修改注册文件
NAME       pt_intall_test
EXEC_FILE   。。。。。。。。。。。pt_install_test.exe
TEXT_DIR   E:\PTC\wildfire\protoolkit\protk_appls\pt_install_test\text
STARTUP    spawn
REVISION   24
END
4.打开proe,注册应用程序,当我选中要注册的程序,点击启动按钮时,消息栏显示“程序pt_install_tesy启动成功“
于此同时弹出一个命令行运行窗口
显示如下内容
welcome  to  pro/toolkit  -  the  pt_install_test  program
pro/toolkit  run mode  silent
EXEC path : ..............
TEXT tath  :................
argv[o]:proe
此时就再也没反映了   命令行窗口程序运行一直这么显示着
而且此时proe的窗口已经被冻结了
为了看看文件菜单下又没有多出的菜单
我把带有程序注册,停止,删除按钮的小对话框给关掉,这样proe的窗口就有被激活了
我看到文件菜单下 多了一个  —安装检测命令
可是点击这个命令却没有任何动作
请问大家可不可以帮我看看是什么问题
谢谢了
GMT+8, 2026-8-3 15:44 , Processed in 0.084200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
