查看: 17615|回复: 16
今天我的NX3.0出的开粗程序过切了?
发表于 2006-2-11 15:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用开粗加工模式没有选毛胚物体是在切削参数里直接设毛胚距离为2.0,我算好刀路后有进行刀路过切检查没有报警,可是上机后走到中间有一刀圆弧乱跑把我的前模切掉一大快,我把这个NC程序发上来,请那为兄弟用个模拟软件模拟一下,看看有问题没有
发表于 2006-2-11 15:37:41 | 只看该作者
小小的同情一把,严重到走人吗?
发表于 2006-2-11 17:10:43 | 只看该作者
看不出来,如果可以的话贴个PART上来。
发表于 2006-2-11 17:46:27 | 只看该作者
如过走完是多了三个圆狐
发表于 2006-2-12 02:13:48 | 只看该作者
刀路太多太乱了
刀路太多太乱了,根本看不清楚!最好把工件也一起发上来,我们能看清楚,你加的是个什么样子的工件啊!
发表于 2006-2-12 11:24:46 | 只看该作者
同情。。
发表于 2006-2-13 08:21:50 | 只看该作者
图中线箭头方向是乱跑的轨迹方向示意方向,红圈里是被过切掉的位置,后来去烧焊补起来,差点就要走人了,搞的现在都不敢用UG3.0了, 还有我用来后处理的文件是原来在NX4.0里我自己改的,因为4.0有时间限制用不了,我偷懒就最近COPY到3.0里去用了,做这个前摸之前我用这个后处理做过一个夹具的零件没有出问题,各为帮我分析一下问题出在什么地方? 谢谢了!
发表于 2006-2-13 08:23:27 | 只看该作者
3.0的PRT文件
发表于 2006-2-13 08:56:32 | 只看该作者
我看了一下,在UG里也模拟了,没发现有过切的地方,估计可能是你的后处理有问题,我把我后处理出来的NC文件贴上来,你对比一下,看有没有问题。
发表于 2006-2-13 10:10:49 | 只看该作者
打开了你的NC文件看了,你的是用R输出的,我的是用I J K,不好比较那里不同
GMT+8, 2026-6-25 17:37 , Processed in 0.070657 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
