查看: 33638|回复: 34
任何提高MOLDFLOW网格的匹配率
发表于 2006-2-14 21:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:
      MF进行翘曲变形分析时,要求网格的匹配率大于90%,但我在做复杂点的零件是,匹配率和长高比都很难达到这个要求!希望大家能指点
发表于 2006-2-16 10:04:55 | 只看该作者
根據我的經驗, 這個問題是不能解決的。網格的匹配率能達到80% 已經很足夠了。
要達到90%的要求, 我所知的方法有三個, 可供參考:
1) 消除任何不起眼的圓位和圓角 (因為圓位和圓角很多時也沒有匹配面...)
2) 提高網格數目 (我曾經試過把一個複雜模型的網格數目提高10多倍, 而匹配率只提高了3%...)
3) 在前處理過程中先集中把 node 匹配 (因為 node 不匹配, 自然網格也很難匹配)
各位有沒有其他方法呢?
发表于 2006-2-16 19:11:51 | 只看该作者
谢谢!
要提高匹配确实很难!
但我觉得去除圆角会影响流动和分子趋向,不是很可取
发表于 2006-2-17 06:22:56 | 只看该作者
的確難!
我的想法是使用其他的前處理器軟體把網格處理完成後,再匯入MFI中進行處理,現正研究中!
发表于 2006-2-17 08:08:36 | 只看该作者
我也觉得一些圆角可以先不要
发表于 2006-2-17 12:33:46 | 只看该作者
圆角可以不要!
原因是,对FLOW影响最大的是厚度,其次是流长,再次才是体积
改变邓圆角只改变了体积,对分析几乎没影晌
发表于 2006-2-17 21:39:19 | 只看该作者
但会影响翘曲变形分析的精确性
发表于 2006-2-22 12:45:14 | 只看该作者
支持一下,最近正为这个问题烦恼
发表于 2006-2-22 15:17:12 | 只看该作者
原帖由 michaellam 于 2006-2-16 10:04 发表
2) 提 ...
在前處理過程中先集中把 node 匹配 ,这个怎样做啊?
发表于 2006-2-23 11:59:02 | 只看该作者
你可以試想像最基本的情況:
對於一塊 fusion 平面
除了它的 edge 以外, 理論上其餘所有的網格的匹配率都是 100%, 因為我們假設兩個面是用相同的方法製造網格的
對嗎?
問題是, 對於這樣的一塊平面,有什麼原因令到這兩個面的網格匹配率下降?
最基本的答案就是兩個面的 mesh density 不同。
什麼是 mesh density 不同? 其實就即是這些面的邊緣沒有相同 node 的數目
例如: 其中一面的網格是由 4 個 nodes X 4 個 nodes 製造出來的, 另一面卻是 5 個 nodes X 5 個 nodes 製造出來的
所以要解決匹配率的問題
其中一個方法就是把 node 匹配好
例如當一邊 edge 的 node number 是 5, 另一邊相鄰的 edge 就必定要有 5 個 nodes
要達到這方面的要求
我們應利用一些前處理的程式
把 node 的數目匹配清楚
但在 MPI 內
我暫時未試過這樣的功能應應
GMT+8, 2026-6-17 14:28 , Processed in 0.072065 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
