查看: 15916|回复: 0
【原创】Pro/E小技巧(二)
发表于 2003-2-5 11:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.方便的参数设置和关系设置界面
在Pro/E的选项中设置new_parameter_ui为yes;则使用“设置”-“参数”进行参数设置、输入时会出现新的对话框,比以前的文本方式要方便许多。设置new_relation_ui为yes
则使用“关系”也会出现新的对话框,也比以前方便很多
2.在关系中使用尺寸时,组件级的符号尺寸在尾部有一个称之为编码符号的附加后缀。如:d0:8.带有相同编码符号(即d0:8,d9:8,d22:8)的所有尺寸属于同一零件,注意到这一点,选择尺寸时就不容易出错啦
3.使用Layout的步骤
(1)在Layout画出需要驱动的图形
(2)在Layout中标注此图形需要的尺寸(输入参数名及临时值)
(3)建立表
a.建立新参数(关系-增加参数)
b.建立关系(由关系定义的参数不用使用“建立新参数”来定义)
c.在表输入所有的参数(&+参数名)
(4)打开需要驱动的骨架/零件/组件,使用Declare(声明)-Declare lay进行Layout声明
(5)增加关系(以连接骨架/零件/组件中的尺寸与Layout中的参数)
(6)完成驱动,此时可以使用Layout中的表来控制实体的变化。
GMT+8, 2026-8-3 00:55 , Processed in 0.081331 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
