查看: 27471|回复: 39
[原创] 关于PROE野火版曲面建模的入门教程-着重概念
发表于 2006-2-20 22:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几年前我写的一篇关于PROE曲面建模的入门性文章,讲述了具体操作和曲面的概念,大家看看,那时用的是野火1.0版,现在2.0版有些命令已经不一样了,比如原来对面组可以作“移动”操作,而现在要通过“复制”->“选择性粘贴”操作来实现,等等。
下面节选部分:
Pro/E中与面组有关的基本概念包括面(Surface)、实体(Solid)、面组(Quilt)、面特征(Surface feature),前三个概念属于几何元素范畴,后一概念属于特征范畴。
一个面(Surface)几何体由同一数学方程描述其形状,由位于该面上的边(Edge)来限制其范围,面是构成零件实体或面组的基本单元,Pro/E零件模型中的面必定属于零件实体或某个面组,其不能单独存在。面有形状、边界、大小但没有厚度,可以将它想象为一张“皮”,通过缝合若干张“皮”,即可得到零件实体或面组。
实体(Solid)几何体是由若干面几何体相连接围成的封闭体积并定义为其中“灌满”材料,一个零件模型中只有一个实体几何体,仅仅由若干个面相连接形成封闭体积并不一定就是实体,也可能是封闭的面组,必须由用户指定建立实体特征方能建立实体几何体。
面组(Quilt)几何体顾名思义是将若干面几何体(只有一个面亦可)组合在一起形成的集合,组成面组的各个面之间可以相连接(面连接时两个面共用一条边),亦可间断,但不能相交叉,面组定义包括面组含有哪些面、这些面的形状和边界定义、面间如何连接等,面组各组成面具有统一的正反面定义并可令其反向。一个零件或装配模型可包含无穷个面组几何体。
面特征是一种特征类型,该类特征的操作对象是面组,用户直接操作的是面特征,再由面特征建立新面组定义或修改已有面组定义。
复制特征选面时只能从一个零件实体或一个面组上进行,同一特征中用户可建立若干个面选择组,各选择组可使用不同的选面方式,共有5种:
(1)        【单个曲面】方式:逐个选中单独的面,在选中第一个面后,保持CTRL键按下再选择其它面,各个选中的面以红色网格显示。【单个曲面】方式只能运用一次,但用户可以不断向该选择组中添加新的面参照;
(2)        【环曲面】方式:选中一个“参照”面(若已有其它选择组存在,则选该“参照”面时需同时按下CTRL键),然后保持SHIFT键按下并将鼠标箭头移到“参照”面的某个边界环处,系统弹出提示“边:F#”并将该“参照”面沿其边界的环面以青色高亮显示,此时单击鼠标左键将所有环面选中并以红色网格显示(“参照”面不被选中)。【环曲面】方式是“非智能”的,它并未记住“参照”面,而只是记下了复制时的那些环面,如果以后修改模型导致“参照”面形状及其周围环面发生变化,【环曲面】方式选中的面仍保持不变。
(3)        【种子和边界曲面】方式:选中一个“种子”面(若已有其它选择组存在,则选该“种子”面时需同时按下CTRL键),然后保持SHIFT键按下并将鼠标箭头移到所需的“边界” 面处,系统弹出提示“曲面:F#”并将该“边界”面以青色高亮显示,单击鼠标左键选中该“边界”面,接着再将其它“边界”面选中,“边界”面全部确定后,系统将从“种子”面开始出发,搜索与其相邻接的各个面,再从这些面出发,搜索它们的邻接面,如此循环直至碰到“边界”面才停止,然后系统将把所有找到的面选中并以红色网格显示(“边界”面除外)。【种子和边界曲面】方式是“智能”的,它只记住“种子”面和“边界”面,以后当模型形状改变时,它会以“种子”面和“边界”面为基础,按上述方法重新搜索得到面选择组。
(4)        【面组】方式:将一个面组中的所有组成面选中,用户将鼠标箭头移至面组上,系统首先高亮显示面组的组成面并弹出提示“曲面:F#”,单击鼠标右键切换至面组,整个面组高亮并弹出提示“面组:F#”, 单击左键选中该面组,其所有组成面以红色网格显示。【面组】方式只能单独运用一次。
(5)        【实体曲面】方式:将一个零件实体的所有组成面选中,用户首先选中任意一个实体面,按右键弹出快捷菜单并选中其中的【实体曲面】项,系统将所有零件实体面选中以红色网格显示。【实体曲面】方式只能单独运用一次。
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-10-17 19:27 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
snowing + 1 原创内容
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-2-21 10:04:06 | 只看该作者
发表于 2006-2-21 20:58:36 | 只看该作者
发表于 2006-2-22 08:46:53 | 只看该作者
发表于 2006-3-7 07:35:50 | 只看该作者
发表于 2006-3-7 08:35:41 | 只看该作者
发表于 2006-3-7 11:15:51 | 只看该作者
发表于 2006-3-7 16:42:24 | 只看该作者
发表于 2006-3-7 19:03:08 | 只看该作者
发表于 2006-3-7 21:08:38 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 11:32 , Processed in 0.065345 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
