查看: 15797|回复: 0
ProENGINEER 学习资料点评Ansys模型生成
发表于 2006-2-21 11:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ProENGINEER 学习资料点评Ansys模型生成Sample TextSample Text
有限元分析的最终目地是数学地重现一个实际工程系统的行为。换言之,这分析必须是一个物理原型的准确数学模型。
从广义上,这模型包含所有的节点,单元,材料特性,实常量,边界条件,和用于描述这物理系统的其它特征。
Ansys模型生成有以下方法:
1,在Ansys创建一个实体模型。
2,直接生成。
3,输入一个在CAD创建的模型。
Ansys模型生成的典型步骤:
1,计划方案
在开始模型生成时,将有意无意地做一些将怎样对物理系统数学摹拟的决定:
分析目地是什麽?对物理系统的全部还是部分建模?模型包含多少细节?将用哪类单元?网格密度是多少?总之,要平衡好计算成本(CPU运算时间等)和分析结果的准确性。计划阶段的决定将很大程度上影响分析的成败。
2,确定分析目地,它依赖于教育程度,经验,专业判断。
3,选择模型类型,
线模型可用于2维或3维梁和管结构,也可做3维轴对称壳结构的2维模型。
通常用直接生成法产生模型。
2维实体模型用于薄的面结构(面应力),有恒定剖面的“无限长”结构(面应变),或轴对称实体结构。
3维壳模型用于3维薄壳结构。
3维实体模型用于既无恒定剖面又不是轴对称的实体结构
4,选择单元类型
线性单元(无中间节点),应用时要避免蜕变单元形状出现在关键区域。尽量避免用过度变形的线性单元
高级单元(有中间节点),对有蜕变单元形状(2维三角形单元,3维四面体单元)的结构分析,它会比线性单元产生更好的结果。
5,对结合不同单元的限制。
在直接结合不同单元时,若它们有不同的自由度,则分析运算时将不能在不同单元之间传递正确的力和力矩,因为它们在相交处不相容。
两个单元相兼容,它们必须有相同的自由度,相同数量和类型的位移自由度,旋转自由度,而且,这些自由度必须沿相交处单元边界上连续地相互叠合在一起。
6,充分利用对称性。
许多物体具有对称性,如重复对称,镜像对称,轴对称。利用对称性可以大大地减小模型的尺寸减少运算时间。
三维轴对称结构可以用等同的二维型式来代表。而二维轴对称分析比等同的三维分析更准确。
理论上一个完全轴对称模型只能承受轴对称载荷,然而在许多场合轴对称结构将承受非轴对称载荷,这时就要用一种特殊单元,轴对称谐单元如PLANE25, SHELL61, PLANE75, PLANE78, FLUID81, 和 PLANE83 。。
7,决定包含多少细节
在实体模型中不必要包含一些不重要的小细节,因为它们只会使模型更复杂。但是在一些结构中,象导角或孔等的小细节可能是最大应力集中的地方,这时它们就很重要,这取决于分析目地,必须对结构的预期行为有足够的理解以做出决定。
通常,只有很少的小细节会破坏结构的对称性,常常可以忽略这些小细节或视它们为对称以获得较小的对称性模型。这时必须在模型简化和降底准确性之间权衡。
8,确定适当的网格密度
网格密度非常重要,过稀,结果的误差太大,过密,又浪费计算机资源,要经过长的运算时间。
可用以下一些技巧:
用适应性网格adaptive meshing 来产生在可接受误差泛围内的网格。
先用看起来合理的网格做一个分析,在关键区用两倍的单元数重新分析,对比两次结果,如果两次结果非常接近,说明网格密度是恰当的,否则需要细化网格。
如果只有模型的一部分需要较密的网格,可用子模型在关键区域划分网格。
9,ANSYS座标系1:
根椐不同用途有以下几种座标系:
1)总体和局部座标系用来确定几何元素在空间的位置。
2)显示座标系显示或陈列出几何元素。
3)节点座标系定义每个节点自由度的方向和节点结果数据的定向。
4)单元座标系用于材料特性和单元结果数据的定向。
5)结果座标系用于转换节点或单元结果数据到一特定座标系陈列,显示,或通用后处理操做(POST1)。
10,ANSYS座标系2:
总体和局部座标系:
总体座标系可视为绝对参考系。ANSYS预置了三个总体座标系:直角座标系,柱座标系,和球座标系。它们有相同的原点,都是右手定则。
它们可用座标系(C.S.)号码来鉴别:0代表直角座标系,1代表柱座标系,2代表球座标系。
局部座标系,在很多场合有必要建立自己的座标系,这些用户自定义座标系即局部座标系,它们可由以下方法产生:
· 通过总体座标系定义局部座标系.
命令: LOCAL
GUI: Utility Menu>WorkPlane>Local Coordinate Systems>Create Local CS> At Specified Loc
· 通过存在节点定义局部座标系.
命令: CS
GUI: Utility Menu>WorkPlane>Local Coordinate Systems>Create Local CS> By 3 Nodes
· 通过存在关键点定义局部座标系.
命令: CSKP
GUI: Utility Menu>WorkPlane>Local Coordinate Systems>Create Local CS> By 3 Keypoints
· 通过现时定义的工作平面的原点定义局部座标系.
命令: CSWPLA
GUI: Utility Menu>WorkPlane>Local Coordinate Systems>Create Local CS> At WP Origin
在定义一个局部座标系时,它就成为激活的座标系。可赋与它一个座标系号码,必须是11以上。在任何阶段都可以生成或删除局部座标系。
删除局部座标系用以下方法:
命令: CSDELE
GUI: Utility Menu>WorkPlane>Local Coordinate Systems>Delete Local CS
观查所有总体和局部座标系用以下方法:
命令: CSLIST
GUI: Utility Menu>List>Other>Local Coord Sys
激活座标系:
可以定义任意多的座标系,然而在任何时侯只有一个是激活的。
最初系统默认总体座标系为激活的座标系,每次定义局部座标系时,这新定义的座标系自动成为激活的座标系。
如果要激活以前定义的座标系,可用以下方法:
命令: CSYS
GUI: Utility Menu>Change Active CS to>Global Cartesian
Utility Menu>Change Active CS to>Global Cylindrical
Utility Menu>Change Active CS to>Global Spherical
Utility Menu>Change Active CS to>Specified Coord Sys
Utility Menu>Change Active CS to>Working Plane
11,ANSYS座标系3:
显示座标系:
可用以下方法改换显示座标系:
命令: DSYS
GUI: Utility Menu>WorkPlane>Change Display CS to>Global Cartesian
Utility Menu>WorkPlane>Change Display CS to>Global Cylindrical
Utility Menu>WorkPlane>Change Display CS to>Global Spherical
Utility Menu>WorkPlane>Change Display CS to>Specified Coord Sys
改换显示座标系将影响图形显示。除非要特殊效果,否则在进行图形显示操作命令前(如NPLOT, EPLOT,等)必须重置显示座标系为C.S.0。而[KPLOT], [LPLOT], [APLOT], [VPLOT] 则不受DSYS影响。
GMT+8, 2026-7-8 00:41 , Processed in 0.078534 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
