查看: 15753|回复: 2
如何在野火下设置2001的颜色
发表于 2006-2-21 20:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在该论坛的其中一个帖子上我看到过。
1、View->Display Settings->system colors,弹出系统颜色配置对话框(图1);www.icax.net-y
t.N`%C Ga6F
www.icax.net6t s e&B!?Gv        iB
www.icax.net(p5q6\%z:avMk
2、单击scheme,选择Use Pre-Wildfire Scheme,背景颜色自动修改为2001的天蓝色(图2);
G%I6J3ztt另外,在这里也可以自己修改颜色配置,使用自己喜欢的颜色;
Xs5zH']6Vjp,piCAx开思论坛CAD,CAE,CAM,ICAXH$T%G1S"RL
3A"Y-X"s5b9Hu
eiCAx开思论坛3、保存颜色配置,单击File->Save...,弹出保存对话框,系统默认文件名为:syscol;
*J^3mDz~$TiCAx开思论坛      将文件保存到自己指定的位置(最好保存到安装文件夹里面,可以防止误删)。www.icax.netXQ+ynl2B|1~
XcP
4、关闭颜色配置对话框,单击Tools->Options,在弹出的config配置对话框里使用查找功能查找下面的选项:
*Zd
Q;HG7vV        IPCAD,CAE,CAM,ICAX      system_colors_file,单击Browse来指定颜色配置文件的位置(就是选择刚才保存的syscol文件)(图3)
"`,k
h1tN%{-i}n2]$Cswww.iCAx.cn     如:我刚才将文件保存到E:\PTC下,现在就把它指向E:\PTC里的syscol文件(图3),点击Add;再添加use_pre_wildfire_color_scheme的设置为文件syscol.scl(这个好像有时不用添加),最后保存config。!A:{0L@N"x$y!T-D`L
O"^{{
xb G*JiCAx开思论坛
q(H_2J7JiCAx开思论坛5、关闭proe,重新启动proe,你就会发现系统自动加载2001的颜色配置了,不需要再次设置了
但我按照上面的做了,关闭proe,重新启动proe,系统颜色还是没有改变,最后有一步不知道怎么弄,“再添加use_pre_wildfire_color_scheme的设置为文件syscol.scl(这个好像有时不用添加)”
请大家多多指教。
发表于 2006-5-4 16:58:39 | 只看该作者
发表于 2006-5-4 18:58:10 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 18:25 , Processed in 0.056757 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
