查看: 19873|回复: 17
急啊!!急啊!!一个棘手问题
发表于 2003-2-8 18:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的机床为高速雕铣机,加工眼镜鼻梁上的托叶,精加工,用平行走刀和Sollap两种走刀都试过,加工后表面有类似波浪的纹路,刀具1.4mm,s15000,步距0.01,吃刀深度0.03,毛胚材料Cr12,硬度HRC50,曲面炫高公差0.005,分析曲面曲率都平滑,不知是曲面类型、公差的原因,还是加工参数的原因,请各路高手指点,急!!!急!!!在下先感谢了
发表于 2003-2-8 20:49:12 | 只看该作者
试改以下加工容差。默认值是0.025,将它改小看看。
发表于 2003-2-10 01:01:54 | 只看该作者
材料特殊且硬度较高,建议用专用的刀具(如日本BIG公司涂层硬质合金刀)再改小加工进给量和切削深度,S加大,F加大,用新刀重走一遍试一下
发表于 2003-2-10 13:46:04 | 只看该作者
假设:我认为不是曲面和刀路计算的问题,问题可能出在材料硬度和刀具上。
验证:用相同的刀路锣一次铜或王牌钢。
建议:有条件就用好刀;没条件就先用大刀光刀,再用小刀清角。
发表于 2003-2-11 10:16:29 | 只看该作者
先谢了上面的几位,加工容差改为0.01没有效果,
同样的刀路加工铜极,也有类似的情况,只不过没有那么明显
发表于 2003-2-22 00:20:29 | 只看该作者
把你的工件图传上来
发表于 2003-2-22 09:37:18 | 只看该作者
可能是平面設定錯誤,如果走刀路徑輿X axis平行要使用G18如與Y axis平行要使用G19,可加在程式前面。
发表于 2003-2-22 16:43:07 | 只看该作者
jtaihua兄,你在海信上也有一贴吧,别喊了,传个文件让大家实例分析一下吧。
发表于 2003-2-23 15:15:01 | 只看该作者
加工深度太深,刀具不耐磨。换用好的刀具加大进级给速度。
发表于 2003-2-24 18:13:54 | 只看该作者
还有一种可能,就是床子精度的问题。
可以注意一下。只是建议。;)
GMT+8, 2026-6-17 10:56 , Processed in 0.065342 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
