像钻石表面上的那些多边形面怎么做?
发表于 2006-2-24 14:03:42 | 只看该作者
晕,
晕,顺序错了,这才是4,上面那张是6了,同样是画线做面,应该没有问题把,注意短短的直线和边缘是垂直的哦
发表于 2006-2-24 14:09:01 | 只看该作者
005
接着同样的做平面,然后旋转8个就得到刚才发错了的6的效果了
发表于 2006-2-24 14:11:50 | 只看该作者
007
把上面的面全部组合,在轴侧图上把钻石倒过来画线,我想也没有问题吧,这个高度和比例大家可以根据刚才给出的网站上的长宽高百分比进行设定.
发表于 2006-2-24 14:15:35 | 只看该作者
008
用一个平面来修剪07中的两条线,用其他方法也可以,只要能找到钻石下半部四边形的两个顶点就行
发表于 2006-2-24 14:19:27 | 只看该作者
009
把平面删掉以后,参考做钻石顶面的四边形的思路画线,同样是在大三角型上找四边形
发表于 2006-2-24 14:19:45 | 只看该作者
09
09
发表于 2006-2-24 14:24:09 | 只看该作者
010
将大三角形做出来(紫色部分),然后用直线连接刚才08找到的两个交点,还有紫色三角形和整个钻石轴线的交点,这样就找到钻石底部的四边形面了,都是初中几何,是不是很简单呢?
发表于 2006-2-24 14:26:10 | 只看该作者
010
把四边形做出来(这贴纯属废话)
19
发表于 2006-2-24 14:28:11 | 只看该作者
012
复制8个(因为上贴,这贴也有点废话)
20
发表于 2006-2-24 14:30:45 | 只看该作者
013
剩下的事就不用讲了吧,用三角形补完这两个然后再次旋转复制8个,再把所有的面join,所有的线干掉,就万事ok了,是不是很简单呢
GMT+8, 2026-6-29 01:13 , Processed in 0.063350 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
