像钻石表面上的那些多边形面怎么做?
发表于 2006-2-24 14:33:51 | 只看该作者
补充一下
09图上的那个厚度问题用分离边线然后挤出线就搞定,这里先省略了哈,主要是提出一个思路,最简的面是三角面,一定要先保证不是三角面的形状在同一平面上,最后用三角面来补,做其他的形状也是一样的.
22
发表于 2006-2-24 14:40:44 | 只看该作者
这个是半年前搞的
这个是半年前搞的,是五边型六边型构成的小杯子,效果见
https://www.icax.net/viewthread. ... page%3D1&page=1
渲染也是件比较难控制的事情
23
发表于 2006-2-24 14:42:46 | 只看该作者
承诺完成了
承诺完成了,不知道对楼主有没有帮助呢.
24
发表于 2006-2-24 15:31:36 | 只看该作者
差点忘了模型
差点忘了模型
25
发表于 2006-2-24 15:48:05 | 只看该作者
顺便推荐一个站点
顺便推荐一个站点,国际有名的swarovski水晶
https://www.xtq.com.cn/Article_Print.asp?ArticleID=8
也可以到搜索它的主页,一家把玻璃当钻石来做的公司,所以每个产品的价格都非常昂贵,但是我觉得值得,这个才是做国际品质的东西.
26
发表于 2006-2-24 21:08:42 | 只看该作者
多谢"caibanyang "兄,你的制作过程让我很受启发,另外你能不能把你杯子的制作过程也发布一下,不要全部,我只想看看各层面与面的衔接和位置放置情况.
我等会会发个奖杯的模型上来,但是上面我没做棱面,都是以光滑的曲面代替,你帮我看看,各层的棱面沿着奖杯轮廓怎么去放置,就这个问题让我比较困扰.谢谢!
27
发表于 2006-2-24 23:27:17 | 只看该作者
其实原理是一样的
其实原理是一样的,就是一个找非三角面所在的大三角面的问题,做了这个教程,小弟也觉得做个教程的工作量还真是大啊,光把图切了贴上来就眼花缭乱了(我居然贴错顺序),小弟决心今后力顶发原创教程的人:)。
建议楼主自己尝试一下,原理就是这样的。小弟已经辞职了,是个穷人,家里没有电脑,从来都是借别人不用电脑的时候偷偷学学,长期泡网吧。就楼主的这个造型来看,是不是把变化再做一下,很象国际象棋里的车,新意不足且显得笨重了些。也可以参考swarovski水晶的那个站,切法有太多种了,而且水晶切割跟所用到的机器精度有关,小弟以前做的水晶制品就是因为很多都是手工磨切导致产品品质很底,手工磨切的公差范围居然可以大到1个毫米以上,简直狂晕。你可以注意一下那个页面里有个烛台,上下是水晶中间是木头的。锥台的磨切,这个型容易出效果,完全可以用到楼主的奖杯上。
28
发表于 2006-2-25 20:54:12 | 只看该作者
"caibanyang "兄,今天有重新看了你的帖子,感觉仍旧有所收获.锥形体用你的方法制作棱面确实不错,但水晶作品繁多,象花、鸟、虫、鱼和人物头像等,它们上面的那些棱面又该如何去做?设计的时候各棱面的位置又该如何去分布?你能说说你的思路吗?因为我准备进入水晶这一行。但是当看到水晶上切割出的那么多的多边形面我就犯晕。
29
发表于 2006-2-26 14:22:36 | 只看该作者
别晕啊,当做那些东西的时候可以先用3dmax的细分建模出来的模型分析一下,那些东西都是三角面构成的.其实所有复杂的造型都是由简单的物体构成的,把物体的每个部分分开来看,可以简化成什么样的形体来概括,关键是看楼主的一个造型能力了,这个是一个坚持性的长期理解过程.做水晶这一行吗?好啊,不过最好找有激光设备的公司,这样 才能保证兄台的设计能够比较完美的实现,就不要去那种手工作坊了.
30
发表于 2006-2-27 15:13:34 | 只看该作者
楼主果然厉害
GMT+8, 2026-6-28 23:51 , Processed in 0.067332 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
