查看: 19550|回复: 28
[求助] 工程图螺纹教程,答对都加5分
发表于 2006-2-23 19:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大虾们为什么不屑回答,难道是真的是伪三维????
模型再好,根据目前的条件都要出工程图,所以大家学用SW,如果实用一点或者过渡好一点应当先学用好工程图(在校生除处),如果模型的能力很强,而工程图要转到CAD或者其它二维中,SW的效率将大大降低,所以建议多多讨论工程图的问题,虽然这里没有多少风光!!!!
虽然这里有很多的问题非常低级幼稚.
sw版本 2k6 sp0,替换文件式的D版
如下的半剖图:共有三个螺纹线
上面部分是草稿品质螺纹工程图,
   下面部分是高品质螺纹工程图
问题:
1,   50长度尺寸的定位点只能在中心线上,不能移动到螺纹线,图中1处不能移动到螺纹线,图中2处.
2,    下图中左边2处的螺纹线没有了,不显示,而图中中部的锥螺纹线却还在,两条螺纹线显示不同,为什么
3,   1到2,和3处,应当有螺纹轮廓线,下图却没有,好象有时候还能有,为什么,图中M螺纹的轮廓线5是细的,
4,   4的尺寸不能选中标注和驱动,(有时候能在工程图中标注,尺寸蓝线是后加的)
所有的工程图中新画线不能和原线进行几何约束,这里也不例外.
以上问题个个致命,难道SW真的那么差?
说明:图中二个视图只作参考用,可以不经过图中的顺序,不用图中的方法,只要能做出合格的,比较接近GB的工程图就可以了.
也就是:半剖锥螺纹可以正确显示没有多余的线,并可以驱动尺寸.
有时候万里长征只差最后一步.
顺便问一下sw 2k7什么时候能出来
换题目了,吸引人气!
版主不满意请修改或者删除
如果真有答得很好并给出教程的,建议管理者给加5分!!!!
发表于 2006-2-23 19:26:54 | 只看该作者
发表于 2006-2-23 20:25:10 | 只看该作者
发表于 2006-2-23 20:31:21 | 只看该作者
发表于 2006-2-24 06:11:19 | 只看该作者
4楼,谢谢解答,谢谢
发表于 2006-2-24 14:04:17 | 只看该作者
发表于 2006-2-24 18:45:11 | 只看该作者
发表于 2006-2-24 18:55:30 | 只看该作者
发表于 2006-2-24 19:08:34 | 只看该作者
发表于 2006-2-24 19:17:05 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-22 20:10 , Processed in 0.089998 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
