查看: 16538|回复: 5
神医,!
发表于 2003-2-10 14:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在有了线的情况下,经常到底构成面,需要用到哪几个常用的成面的命令,
比如:以该图,在曲线以有的情况下,
要用到哪个模快的哪几个命令?
请赐教
发表于 2003-2-10 14:31:35 | 只看该作者
2)这些曲线在建立以后,是不是还要把每条线曲率重整(使每条线的节点和段数基本相同),才可再建面
发表于 2003-2-10 14:32:22 | 只看该作者
这个呢??
发表于 2003-2-12 09:14:06 | 只看该作者
不一定,若是能如此相信曲面的品質一定會更好的!不過要花時間!
发表于 2003-2-12 09:16:26 | 只看该作者
  比如:以该图,在曲线以有的情况下,
  要用到哪个模快的哪几个命令?
  请赐教
若是這個 case 相信使用 qsr 的 powerfit 即可,但是通常還是會使用 gsd 中的功能,但是 gsd 中的曲線要相交才行,這在建立線架構時要注意!
发表于 2003-2-12 09:24:09 | 只看该作者
夏巍 wrote:
这个呢??
這個先移除圓角的部份,用 powerfit 完成大面的部份,完成圓角的部份!
GMT+8, 2026-5-3 02:25 , Processed in 0.055911 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
