查看: 16625|回复: 1
<转贴 >龙记集团选用Pro/ENGINEER建立3D模具库
发表于 2006-2-28 08:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把设计时间缩短20%,将产品更快推向市场
中国,北京——2005年4月20日,PTC今天宣布,领先的模具制造商龙记集团选用了Pro/ENGINEER® 的“模具设计专家”(Expert Moldbase Extension, EMX),旨在建立模具制造业内最完善的模具库。龙记集团是世界上四大模具制造商之一,其模具生产能力始终排名第一。
利用该模具库,家用电器、玩具和汽车零件制造商们将可在模具开发及制造方面有效地控制成本。该模具库不只是一个标准的3D模具库,其“智能式”的设计还可以让工程师轻松实现3D环境下的零件装配和更改,从而减少设计误差及公式化和费时的工序。另外,只需要若干次的鼠标点击,用户便可从模具库内抽出所需部份,然后安装出一个完整的模具。由于模具库内的所有零部件均为3D格式,并能够对它们进行快速及实时预览,因此,工程师能够及早发现设计误差。这一特征可以大幅减少最后时刻的设计变更,最终节约了资金和资源。
龙记集团执行董事麦贯之先生表示:“从客户利益着想,我们很高兴使用PTC的解决方案去建立此模具库。借助Pro/ENGINEER EMX,我们的模具库能够帮助客户将设计时间缩短达20%。如此强劲的效率提升可以让我们的客户更快地将产品推向市场。”
Pro/ENGINEER EMX提供了“智能式”模架和模具组件。它有助于消除各种因单调及重复性工作所造成的失误,如设计螺钉和脱模顶杆的排屑孔。其快速预览式图像用户接口(GUI)更允许在自动安放3D零件或组合之前进行快速及实时预览。
麦董事补充说:“如果没有这个模具库,我们的客户一般至少需要1个小时去设计一个标准模具。而现在,使用了EMX模具库,只需短短几分钟,用户便可建立一个龙记标准模具而免去费时,重复性及乏味的工作。而且,客户还可以实时访问EMX模具库中行业最常用的模具目录。”
PTC中国及香港区域副总裁陈育钧说:“能与龙记集团合作,我们感到非常荣幸,因为该公司是亚洲最大的模具制造商之一。借助构建在Pro/ENGINEER EMX之上的EMX模具库,我们坚信,龙记的客户必能充分发挥该产品的优势,减少设计误差,从而提高生产效率。”
发表于 2006-3-6 14:06:23 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 03:43 , Processed in 0.044194 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
