查看: 18207|回复: 27
野火3.0的最新报道
发表于 2006-2-28 12:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pro/ENGINEER Wildfire 3.0
PRO/E野火版3.0,目前官方公司还在开发测试中,本站就预先推荐其最新功能摘要:
Pro/ENGINEER Wildfire 野火
为何要折衷?
为什么必须在个人和小组、易用或强大功能之间选择?新的Pro/ENGINEER Wildfire 野火版:
易学易用!! 一个全新的用户界面,无论新手还是专家,掌握它都是一件轻而易举的事情。
功能强大!! 无论什么产品,无论产品有多么复杂,都有从构想到零件的设计功能
互连互通!! 内部对等Web网,可以保证每个人都在相同的页面上。
产品亮点
有数百项增强功能,使Pro/ENGINEER Wildfire 野火版易学易用、功能强大和互连互通。
方便易用 大大提高个人效率
在认真听取了代表产品开发周期中不同角色的数百名Pro/ENGINEER 资深用户的意见后,我们竭尽全力提高了Pro/ENGINEER WILDFIRE 野火版的功能,以简化您们的工作。对功能所做的所有更改都紧紧围绕着两个目标:让新用户通过图标板(Dashboard)来了解工具,让资深用户通过直接建模(Direct Modeling)来加快建模速度。总之,只要您愿意,随时可以在图标板和直接建模之间进行选择。3.0新版新增功能!这次的更新力度是巨大的!
产品功能:
利用直接建模交互技术来更快速地进行设计
使用WARP工具,对设计进行变形、扭曲、弯曲和拉伸操作
借助仪表板功能,来体验直观的工作流
借助人-与-人的连通性进行交互,来完成动态设计评审
通过与Windchill的无缝集成,来访问产品和项目信息
客户得到的好处:
可以提高生产和过程效率
借助直接建模环境,创建一流设计
拥有与Pro/ENGINEER以前版本进行互操作的功能
可以简化许可管理和安装
Pro/ENGINEER设计
技术创新和效率优势,使Pro/ENGINEER成为产品开发最健壮的万用参数化实体建模解决方案。
Pro/ENGINEER仿真
我们的Pro/ENGINEER 仿真软件,可以让工程师对设计进行结构、动力学、热传导和耐用性等性能测试,从而进行优化。它需要最少的物理原型,可以提高创造力,并有助于在更短的时间内交付更优秀的产品。
Pro/ENGINEER生产
通过满足型腔模和成型模行业的特种自动应用,以及适用于NC编程的强大而高效的CAM解决方案,可以提高生产率。
Pro/ENGINEER布线系统
可以帮助设计师和工程师更快、更简单地建立复杂的互连布线系统图,它是整个产品开发过程必不可少的一部分。它能让用户建立配线图、P&ID图、方块图和原理图。
Pro/ENGINEER工作组数据管理
Pro/ENGINEER工作组数据管理可以让您的小组建立一个安全、可伸缩的环境(并在其中工作),它能提高设计人员的效率,减少设计人员之间的争论。为了满足我们独特客户的这些特定需求,您可以从这三种部署中进行选择。
3D 等距终点
A spiral finish with constant step over on surface is now possible.
3D Quick Print
Quickly create drawing layouts and plot directly from the 3D environment.
3D Section Display in Drawings
In Pro/ENGINEER Wildfire 3.0, drawing views can display 3D sections (zones) from models.
3D Set Datum Tags on Surfaces
We've implemented a new option for displaying set datums in 3D. Users can now place ASME Y14.41 style set datum tags on surfaces.
ANSYS Solver Improvements
More modeling entities are output to the ANSYS solver in FEM mode.
Activate Layer
Now you can set a layer to be active and all layer-able entities created from that point forward will automatically be added to that layer.
Additional Language Support for Pro/ENGINEER on Linux
Responding to the growing demand from global Linux users, Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 offers additional language support.
Advanced Springs
More capabilities have been added to advanced springs.
Align Angular Dimensions
Angular and linear dimensions can now be aligned at the same time.
Annotation Feature and UDF Interaction
Users can now add annotation features to UDFs. Users can choose to vary surface finish values, geometric tolerance values, or driven dimension tolerances.
Annotation Features in UDFs
You can select Annotation features for inclusion in user-defined features. Annotation features and Annotation Element parameters and some annotation values can also be marked as variable items in the feature definitions.
Assembly Step in Process Manager
With a new assembly step, you can assemble other components within a NC process and use them to continue the NC process.
Attach Geometric Tolerances to Leader Elbows
New placement options for geometric tolerance attachment have been added to support ISO and JIS standards.
Auto Propagate Strong AE Point References
Automatically propagate datum points that are defined as strong AE references to data sharing features.
Autodetection of a Windows Locale
Pro/ENGINEER and PTC.Setup have been enhanced to detect the system default locale on Windows and attempt to run Pro/ENGINEER in that locale.
Automated Setting for Manufacturing Model Accuracy
An automated setting for absolute accuracy for the manufacturing model is now available.
Automatic Annotation Display in Drawings
Maximize the value of detailing your 3D models. When you create a drawing view of a model with 3D annotations, they are automatically shown when appropriate.
Automatic Clipped Dimensions
We've added a new way to create clipped dimensions in Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 and improved the ability to create small, acute, angular dimensions.
Automatic Creation of Contact Regions
Contact regions can now be automatically created between a set of selected parts in an assembly.
Automatic Filleting of Corners
For high-speed machining, you can automatically generate corner filleting.
Chamfer Dimension Witness Lines
Now when shown chamfer dimensions are repositioned, a witness line will automatically be created.
Circle and Arc Tools for Primitive Shapes
Two new curve creation tools approximate circles and arcs.
发表于 2006-2-28 12:58:18 | 只看该作者
发表于 2006-2-28 13:05:04 | 只看该作者
发表于 2006-2-28 15:51:01 | 只看该作者
发表于 2006-2-28 16:13:55 | 只看该作者
发表于 2006-2-28 16:17:26 | 只看该作者
发表于 2006-2-28 16:25:48 | 只看该作者
发表于 2006-2-28 16:32:54 | 只看该作者
发表于 2006-2-28 16:44:43 | 只看该作者
发表于 2006-2-28 16:50:02 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-18 14:09 , Processed in 0.064861 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
