查看: 16701|回复: 4
求助:有关UF_UI_select_with_single_dialog的问题
发表于 2006-2-28 17:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想实现用鼠标选择装配体中的一个零件并将其名称在txt文本中显示的功能具体代码如下:
char cue[] = "选择零件";
    char title[] = "选择零件";
    int response=UF_UI_OBJECT_SELECTED;
    tag_t object, view;
    double cursor[3];
        char part_fspec[ 256 + 1 ];
        UF_UI_sel_init_fn_t init_proc;
         uc1601("选择装配体中的一个零件",1);
     UF_UI_select_with_single_dialog(cue,title,UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY, NULL, NULL,
                   &response, &object, cursor, &view);
         UF_ASSEM_ask_part_name_of_child (object, part_fspec);
         UF_UI_open_listing_window();
     UF_UI_write_listing_window(part_fspec);
但是得到的名称是乱码!请各位前辈帮忙解决一下,谢谢!
发表于 2006-3-1 09:40:40 | 只看该作者
UF_ASSEM_ask_part_name_of_child需要使用part的instance,但是你用single select dialog得到的是part的occurrence,要把occurrence转成instance才能问,改成下面这行就可以了
UF_ASSEM_ask_part_name_of_child (UF_ASSEM_ask_inst_of_part_occ(object), part_fspec);
发表于 2006-3-1 10:39:41 | 只看该作者
兄台,我按照你的方法该了!但是,又出现新问题了!就是只有在装配导航器中中点击零件名称才会在txt文档中正常显示其名称,如果在装配界面中点击,则在txt文本中继续显示的是乱码!请问兄台是什么原因!?
谢谢!
发表于 2006-3-1 12:44:56 | 只看该作者
那应该是因为你选的不是PART,而是object tag,你可以在选择的时候把鼠标停留一会,然后依次查看选择的对象,如果想设置成只能选择PART的话,你就需要定义init_proc
发表于 2006-3-1 12:59:09 | 只看该作者
谢谢Afang! 我再试试!
GMT+8, 2026-4-28 17:24 , Processed in 0.056502 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
