查看: 18262|回复: 12
关于对TOPSOLID2005的草绘功能的一个怪问题
发表于 2006-3-4 10:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明:偶不是在这里钻牛角尖,而是针对所有的三维软件的某个特定功能做一个对比而已,也可以说偶要谈的这个问题其实并不是个问题,因为在TS里用轮廓命令像手中的一支笔像怎么绘制就怎么走的,可是……
相信论坛的各路CATIA、UG、PROE、SW……族人们都知道在草图绘制时可以用一个最简单的直线命令绘制三条直线构成一个三角形,然后拉伸成实体了,这个是大家考虑都不用考虑的,因为首尾相连的三条直线是封闭的环,所以可以拉伸成实体,这个习惯抛开效率及速度方面不谈,可以说是最基本的操作了,但在TS里面想这样做的话就不能实现了,至少偶不行(也许是偶的功力不够?或是试用版本的缘故?后者的原因应该不存在吧?),只要是用单个直线和圆弧命令重复操作构成封闭的环(用分析连续性命令检查了的,)进行拉伸的话,一定默认是曲面而不能是实体???要想拉伸成实体就必须以现有的曲线为参考用轮廓命令来顺着路线走一遍?,如果非要这样,有必要吗?
请高手指教,偶说了这么多余的话,只想知道:1、TS可否直接用直线命令构成三角形然后拉伸成实体而不是曲面?如果可以的话,请给出步骤?注:因为偶不是为了三角形而三角形,所以请不要认为是在这里钻牛角尖!
发表于 2006-3-4 13:21:50 | 只看该作者
发表于 2006-3-5 10:48:56 | 只看该作者
发表于 2006-3-10 12:21:46 | 只看该作者
发表于 2006-4-21 16:35:13 | 只看该作者
发表于 2006-5-10 18:38:20 | 只看该作者
发表于 2006-5-11 10:49:45 | 只看该作者
发表于 2006-5-14 14:08:35 | 只看该作者
发表于 2006-5-18 16:44:30 | 只看该作者
发表于 2006-5-18 17:24:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 18:29 , Processed in 0.060785 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
