查看: 17042|回复: 6
AutoCAD 2007 新功能视频演示
发表于 2006-3-7 20:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://myfeedback.autodesk.com/btl/massing2007.wmv
发表于 2006-3-8 11:23:12 | 只看该作者
AutoCAD2007功能简介(3.23日发布)AutoCAD的下一个版本AutoCAD 2007,将于2006年3月23日正式发布。
只是用于2D画图:
Intel® Pentium® IV recommended
Microsoft® Windows® XP Home & Professional SP1 or SP2, Windows XP for Tablet PC
SP2, or Windows® 2000 SP3 or SP4
512 MB RAM
750 MB free disk space for installation
1024x768 VGA with True Color
Microsoft® Internet Explorer 6.0 SP1 or higher
使用AutoCAD2007新增的全部功能:
Intel® 3.0 GHz or greater
Windows® XP SP2
2 GB RAM or greater
2 GB available not including installation
1280 x 1024 32-bit color video display adapter (True Color)
128 MB or greater, OpenGL-capable workstation class graphics card. Refer to the
Supported Video Cards list for details on different brands that have been tested and
certified.
文件格式
正如我们预测,AutoCAD 2007将采用新的DWG文件格式,但仍向后兼容。幸运的是Autodesk公司听取了客户的意见,提供了足够的向后兼容性。AutoCAD2007可以另存为2004,2000甚至是以dxf为格式的R14。在选项对话框中你可以设置缺省的文件保存格式。
打开速度
先来做一个文件打开速度的快速测试。创建1,000,000个矩形的dwg文件,然后以各种格式保存并打开
版本          大小   打开时间
AutoCAD2000    59,814 KB    24秒
AutoCAD2004    18,550 KB    20秒
AutoCAD2007    21,284 KB    22秒
从上表可以看出,2004版本的文件尺寸最小,但在2007中有稍微的增大。这很可能与多出来的2秒钟载入时间有关。上表给我们最深印象的是2000生成的文件大小是其它两个版本的3倍多。
3D方面的加强
有些人会认为2007适用于不是Inventor/Revit用户的机械设计人员和建筑设计师,因为在新版本中3D方面得到了很大的提高。因为我们只关注产品的平面图设计,因此不会对这方面作过多的评价,如果你有兴趣的话,可以参阅相关的资料。我们关心的3D增强功能是可以让圆弧和线型支持三维多义线。
Xref方面的加强
XREF对话框变成了一个具有更多功能的浮动工具面板。它现在可以用来管理附加的dwg文件、图像和dwf文件。
此主题相关图片如下:
虽然在对话框的顶部有一个[Attach DWG]的按钮,但我们还得用其它的方法来附加一个图像。你必须在列表上右击然后选择附加图像或附加DWF。
DWF方面的加强
自从AutoCAD引入DWF以来,它的功能一直在增强。在2007中,你可以在dwf中附加另一个DWF文件。和xref很像,你可以设置插入点、比例、旋转角度等等。
  * DWFADJUST 改变诸如fade & contrast的属性。
  * DWFCLIP 限制可视区域,像图像/xref剪切。
  * DWFFRAME 控制一个可选的边框。
  * DWFOSNAP 允许你控制DWF中几何体的捕捉。
PDF输出
在打印对话框中有一个PDF的打印机,允许你打印成PDF文件。但我们仍然推荐用户使用Adobe acrobat程序来生成PDF文件。
API方面
正如我们预测的,ARX改变了。这种情况(ARX2004也有这种改变)将导致大部分老的ARX程序要重新编写。像以前一样,lisp程序几乎不要什么改写就可以运行。所以对于不想尝鲜和不希望自己的老版本ARX程序运行在2007上的ARX程序开发人员来说会有一段时间不会使用新的ARX。Visual Lisp和VBA方面没有任何的增强。而.NET和ObjectARX方面则增强了很多。
其它的变化
Windows系统中的DWG图标
改变了,和以前的图标差别很大
Express工具中的层方面的菜单和CHSPACE命令已经被集成到程序中
字段允许你在不同的空间中选择对象,并能显示Lisp变量,现在它可以先执行lisp代码然后显示变量
CUI允许从命令列表中拖放命令到工具面板中
布局选项卡可以被隐藏来节省一些空间,可以从状态栏中访问/恢复它。
DGN的导入
来自AU2005的报告显示这个版本可以导入/导出DGN文件。
发表于 2006-3-8 14:04:30 | 只看该作者
在视频里发现,原来Google Earth也有Web版的。不过上面的卫星照片同样相当旧。
发表于 2006-3-13 00:00:44 | 只看该作者
very good thank you!!!
发表于 2006-3-15 13:08:31 | 只看该作者
支持啊!!!
发表于 2006-3-28 23:45:12 | 只看该作者
好东西,希望能尽快的用到
头像被屏蔽
发表于 2006-3-29 09:04:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-3-28 06:33 , Processed in 0.057676 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
