查看: 16654|回复: 5
[讨论]异形面上N多有斜度孔的阵列有何简单办法
发表于 2006-3-8 13:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天做了一个这样的东西!发现没有什么好的办法!
拿出来跟大家讨论讨论,期待高人出招!
最终的效果!
要求:孔直径1.2mm,出模斜度7度(出模方向为Z轴方向),圆内孔深1.2mm(即圆内孔为碰穿孔,但不得有半破的孔),圆外孔深0.9mm,布满整个上表面(红色部分),孔的深度要均匀,侧面也要均匀,孔间距1.8mm,分布规律见下图,孔必须经过给出的中心轴!
大致算了一下,孔大概有8000多个,一次阵列出不太可行,电脑根本承受不了!
有兴趣的可以试试,能提出好的建议,并经验证确实可行的,加分!
顺便说一下,如果面为异形面,孔没有斜度或者面为平面(包括斜面和圆弧面),孔有斜度是有办法快速解决的!
为了便于理解,我把这两种特例做法的思路大致说一下!
假设一行有100个孔,一列有80个孔,照常规的做法就是100*80=8000个特征
但是,如果我先只做一行,100个孔,再把孔的面拷贝到一个新建文件中,再来阵列,然后参照阵列切除,只要80+80=160个特征,这样可以提高运算的速度,减少再生的时间,也便于修改!
原始模型已上传,我稍微做了些修改!
发表于 2006-3-8 15:28:09 | 只看该作者
发表于 2006-3-8 17:02:06 | 只看该作者
发表于 2006-3-8 17:03:46 | 只看该作者
发表于 2006-3-8 17:20:31 | 只看该作者
发表于 2006-3-13 13:32:59 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 08:37 , Processed in 0.094617 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
