查看: 16574|回复: 2
【资料】菜单
发表于 2003-2-13 09:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
---- 常用的菜单汉化方法有三种:
---- 1.利用四通利方、中文之星或东方快车这样的动态翻译软件显示汉字菜单。不过由于AutoCAD菜单术语高度的专业化,这些汉化软件翻译的结果往往会不知所云。
---- 2.自己动手汉化。看一看下面的两段文字,就明白对AutoCAD菜单永久性汉化原本是一件比较容易的事,实质上只是“翻译单词和术语”而已。此外,自己动手汉化的目的显然是翻译给别人用的。还有就是工作量问题,acad.mnu的文本长度多达100K,总的词汇量是可想而知的,不过对于Windows版的AutoCAD来说,常用到的菜单节仅有三个部分:一、下拉菜单节,标示为***POPn;二、工具条定义节,标志为 ***TOOLBARS;三、状态栏提示信息节,标志为***HELPSTRINGS。对于acad.mnu中占大部分篇幅的其它节,完全可以不进行汉化。欲详细了解菜单文件的结构,请参考AutoCAD帮助中的菜单定制一节。
---- 第一段:菜单ac_bonus.mnu原文(片断)
***POP1
[&Bonus]
ID_MNBnsLayr [- >&Layers]
ID_BnsLayman [&Layer Manager...]^C^Clman
***TOOLBARS
**TB_BONUS_LAYER_TOOLS
ID_TbBnsLaye [_Toolbar("Bonus Layer
Tools", _Floating, _Show, 197, 172, 1)]
***HELPSTRINGS
ID_BNSNCOPY [Copies entities nested
inside blocks and xrefs: NCOPY]
---- 第二段:菜单ac_bonus.mnu汉化后(片断)
***POP1
[&Bonus扩充]
ID_MNBnsLayr [- >图层&L]
ID_BnsLayman [图层管理&L...]^C^Clman
***TOOLBARS
ID_TbBnsLaye [_Toolbar("BONUS图层工具",
***HELPSTRINGS
ID_BNSXDLIST [列出实体上的扩展数据: XDLIST]
---- 除菜单文件之外,对于对话框和帮助文件的汉化也不是不可能。对话框一般可以在*.dll文件中去找,找到后可以在VC++中直接用中文字替换成英文字;汉化帮助文件也有好办法:从网上下载两个小软件,hlp2rtf.exe和hlpman,用hlp2rtf将 帮助文件转换为rtf文件,用英汉自动翻译将rft文件翻出个初稿,校正后再用hlpman返成中文帮助文件。不过,如果做成了这些工作,Autodesk公司中文版软件的工作都让你一个人给做了。
---- 以上自己动手汉化菜单的工作不受AutoCAD版本的限制,所以有志的朋友可以在AutoCAD 2000中文版推出之前,动手出一个AutoCAD 2000汉化版。
---- 3. 移植和引用。
---- AutoCAD R14是有正式的简体中文版的,但一般用户很少见到。国内很多AutoCAD的应用系统都是在英文版的基础上进行菜单汉化,但帮助文件和对话框还是英文的;这种汉化菜单系统还有一点不足之处是:由于在这样的应用系统中加入了许多与应用系统有关而非原来AutoCAD的内容,为此甚至影响到了AutoCAD原有功能的运行。
---- 象.mnu或.mns这种的菜单文件是不加密的,所以完全可以从这些汉化的菜单中,挑选出与英文菜单文件acad.mnu中一一对应的片段,并加以补充和完善,来组成一个新的“纯净”的汉化菜单。我在站点https://personal.xfol.com/~7color中放了这种“纯净”的AutoCAD汉化菜单,AutoCAD R14的汉化菜单文件名为Pacad_menu.zip,AutoCAD 2000汉化菜单名为Pacad2000.zip,采用Winzip压缩,大小为36K,愿与喜欢纯净汉化版的朋友们私下同享。
---- 五、 如何实现中英文菜单切换使用
---- 在AutoCAD中同时保存中英文两套菜单系统,来回切换是可行的。具体作法是把汉化菜单文件改名为Pacad.mnu,放在AutoCAD安装目录下的\SUPPORT子目录中,当然还别忘了将acad.mnl复制成Pacad.mnl,放在Pacad.mnu同一目录中。在用中文菜单时,用menu命令加载Pacad;换回英文菜单时就再次使用menu命令加载acad菜单文件。
---- 这一工作可以用下面一小段LISP程序来完成,还可以进一步定义成带有“E/C”字样图标的工具按钮,这样就更方便了。
;;;中英文菜单转换程序E2P
;;首先在AutoCAD 2000中应删出程序中有关Pac_bonus.mnu的行
;;;应将汉化菜单Pacad.mnu以及Pac_bonus.mnu
;;;放在与对应的英文菜单同一目录中。
;;;应将acad.mnl和ac_bonus.mnl复制出Pacad.mnl和Pac_bonus.mnl
;;;放在同一目录下。
(defun c:e2p(/ str01 int01)
(setvar "filedia" 0)
(setq str01 (getvar "menuname"))
(setq int01 (strlen str01))
(if (= (substr str01 (- int01 4)) "acad")
(progn
(command "menu" "acad")
(command "menuload" "ac_bonus")
(progn
(setvar "filedia" 1)
---- 以上仅就菜单文件使用中的问题做了一些探讨,要用好AutoCAD的菜单系统,还必需借助帮助文件或其它资料,对AutoCAD菜单文件的定制有所了解.
发表于 2003-2-13 16:16:18 | 只看该作者
好東東。
发表于 2003-2-13 16:17:03 | 只看该作者
         AutoCAD菜单系统用户化的改造
   由于AutoCAD是作为一个通用软件的角色出现,它并非直接满足各 行业的具体应用,实际工作中有必要对其进行裁剪(或定制)。在此,结 合作者的实际工作经历,介绍裁剪AutoCAD的8种途径。
 1.建立命令文件用户可以将连续或重复使用的各种命令写成一个ASCI格式的文件 ,文件后缀为.scr,该文件既可以在软件启动时执行,也可以在AutoCAD 绘图环境下执行。采用这类文件可以自动执行用户的各种连续操作, 同时该方法也提供了一种产品演示和商业展示时所需的连续显示功能。
 2.编辑线型、字型及填充图案的定义文件AutoCAD的线型定义文件为Acad.lin,通过修改或增加线型定义参 数,可以使绘制出的线型与本行业的绘图标准相一致。填充图案的定 义文件为Acad.pat,通过修改或增加图案定义,可以改变已有图案或增 加新的图案式样。AutoCAD的字型文件是一种用线、弧和圆来定义的 特殊实体型文件为一ASCII文件,后缀为.shp,型文件经编译后变为同 名的.shx文件,*.shx文件经加载之后在绘图中即可使用,通过重定义 型文件,可以增加需用的各种字型。
 3.建立用户化菜单AutoCAD的菜单文件为Acad.mnu,该菜单文件内含屏幕菜单区、下 拉式和光标菜单区、图标菜单区、指点设备按钮菜单区、数字化图形 输入板菜单区、辅助设备菜单区。通过调整和增加的菜单宏,使AutoC AD的各区菜单以用户希望的方式排列出现,并可将二次开发的各种功 能增加到菜单区中。
 4.在状态行显示对用户有用的信息采用DIESEL编程语言,用户可以在状态行有限的位置上显示对应 用来说最重要的信息,如文件名及路径、层号、色彩等。
 5.通过命令别名定义快捷键和增加外部命令Acad.pgp文件用于存放AutoCAD的命令定义,该文件分为两部分: 第一部分定义外部命令,第二部分定义命令别名。用户可以将希望在A utoCAD中调用的其他程序及命令缩写加到该文件中,运行初始化命令R EINIT之后,这些新增加的内容便开始起作用。
 6.建立用户原型图用户可以根据自己的使用要求和习惯,在原型图中定义好图框及 各种参数,像线型比例、字型大小、尺寸参数和捕捉方式等。应用时 直接在原型图上操作,可以省去相当大一部分工作量。
 7.建立用户应用领域内的标准库应用AutoCAD的基本功能,可以建立基本图素库、标准符号库、标 准件库、标准机构库、标准部件库、标准组合库甚至类标准的各种应 用库,可以达到一次建库,多次重复使用的目的。
 8.采用AUTOLISP语言、语言和ADS开发系统进行新功能的开发这些新功能可以是对AutoCAD基本功能的扩充,可以是本行业内的 参数化标准绘图,也可是在对本行业应用过程进行分析归类基础上开 发的辅助软件系统。
GMT+8, 2026-7-8 00:31 , Processed in 0.100355 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
