查看: 20130|回复: 40
调查一下:做结构设计(或者产品设计)你用手板了吗?
发表于 2006-3-13 14:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想调查一下:
你公司所在区域、所属行业,是否制作手板,采用什么工艺制作的手板?和传统开模相比你认为成本降低了多少?
欢迎回答。
什么是手板?
  在产品的设计过程中,我们完成了设计图纸以后,最想做的一件事便是想知道自己设计的东西做成实物什么样、外观和自己的设计思想是否吻合、结构设计是否合理等等?
     手板制造便是应这种需求而产生的。
  通俗点讲,手板就是在没有开模具的前提下,根据产品外观图纸或结构图纸先做出的一个或几个,用来检查外观或结构合理性的功能样板
制作手板的必要性
(1)检验外观设计
   手板不仅是可视的,而且是可触摸的,他可以很直观的以实物的形式把设计师的创意反映出来,避免了“画出来好看而做出来不好看” 的弊端。因此手板制作在新品开发,产品外形推敲的过程中是必不可少的。
(2)检验结构设计
        因为手板是可装配的,所以它可直观的反映出结构的合理与否,安装的难易程度。便于及早发现问题,解决问题。
(3)避免直接开模具的风险性
       由于模具制造的费用一般很高,比较大的模具价值数十万乃至几百万, 如果在开模具的过程中发现结构不合理或其他问题,其损失可想而知。 而手板制作则能避免这种损失,减少开模风险。
(4)使产品面世时间大大提前
      由于手板制作的超前性,你可以在模具开发出来之前利用手板作产品的宣传,甚至前期的销售、生产准备工作,及早占领市场
发表于 2006-3-13 15:03:56 | 只看该作者
呵,挺详细的,LZ是做手板的?
发表于 2006-3-13 15:22:12 | 只看该作者
我没做,只是想知道这个市场情况。有需要做的当然可以考虑合作。
发表于 2006-3-13 15:24:34 | 只看该作者
当然要开手板啦
降低风险嘛
发表于 2006-3-13 15:52:52 | 只看该作者
要根据客户的要求来决定。
如果是外观型的产品是一定要锣首板的,通常是用CNC加工出来一个ABS胶样或石膏样给客户确认,打火花之前还要给客户看过铜公。
如果是功能型(较简单)的产品,而且是属于正向设计的,基本上是没有锣首板。。。
发表于 2006-3-13 15:56:02 | 只看该作者
郁闷, 怎么没人愿意说到实际的问题:
发表于 2006-3-14 11:06:36 | 只看该作者
我们公司要用手扳,不过从来不知道是怎么做的。别人拿给我看一下是否合格就可以了,没管那么多
发表于 2006-3-14 11:09:56 | 只看该作者
如果对自己的设计心里没底,建议做手板.
发表于 2006-3-14 14:38:18 | 只看该作者
哪个做结构的能做到这么自信,完全对自己的设计有底?
而不需要测试,验证。
我相信做结构设计没有这么牛的(当然,简单的小设计不算)
发表于 2006-3-14 16:03:48 | 只看该作者
我是做结构设计的,设计出的产品老板不愿意做手板,已经直接去开模,几十万,好担心啊,出了问题怎么办?
GMT+8, 2026-6-23 22:45 , Processed in 0.067328 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
