查看: 17911|回复: 5
在文件-属性-自定义-编辑清单中出现乱码
发表于 2006-3-16 14:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原本正常的属性显示,在我添加时就全乱码了,我改过注册表,(即将9后的1改为“”)仍然不行。
各老大帮帮忙,谢谢。
发表于 2006-3-16 15:10:24 | 只看该作者
删掉重写。没关系的。
发表于 2009-1-12 10:24:16 | 只看该作者
怎么解决?
在文件-属性-自定义-编辑清单中出现乱码0 u+ M. A: j2 F0 b; `  K3 N1 d
5 T* N# r6 v! a3 A- X6 ?各老大帮帮忙,谢谢。
发表于 2009-1-12 10:59:16 | 只看该作者
可以先删掉路径,然后再从别处拷贝~在添加路径就行
发表于 2009-1-12 11:00:08 | 只看该作者
不知道怎么帮
发表于 2009-3-4 02:15:28 | 只看该作者
关于SolidWorks自定义属性项目乱码问题
    在自定义属性的“编辑清单”进行编辑后,再回到“属性名称”的下拉列表中出现乱码。而一旦乱了码就很难恢复,结果是你将无法在自定义属性的“属性名称”中的下拉列表中选择值。该问题在零件、装配体、工程图中均如此。
    解决的办法是:找到 properties.txt 文件,通常在SolidWorks安装目录\lang\chinese-simplified\中。打开文件,逐项输入属性名称,注意每项占一行,不加标点符号,保存后退出。
    回到Solidworks文件(无论零件、装配体或工程图)自定义属性的输入界面,在“属性名称”中的下拉列表中有什么?
    鉴于上述原因,编辑好 properties.txt 文件后,就不要在“编辑清单”中编辑项目了,否则还会乱码。将该文件的属性设置为“只读”可防止误
GMT+8, 2026-6-18 16:22 , Processed in 0.058529 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
