查看: 16201|回复: 5
防漏结构大讨论
发表于 2006-3-17 22:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一款通讯产品(如附图),其采用密封圈防漏,目前组装时先将红色密封圈放在盖子中,再将锁好PCB板的金属底座对入盖子,让密封圈包在PCB板四周,此种结构很容易使密封圈被压在扳子下面,产生漏气
请大家一起想想办法,将防漏进行到底!在下先谢过了.
发表于 2006-3-18 07:29:54 | 只看该作者
此结构线接触优与面接触
两年前做过类似的密封结构.不知道你的金属底座是什么结构和密封圈接触,如果是面接触.建议采用线接触密封同时采用密封油,这样效果会很好,当然这样对密封圈的韧性要求要稍高些.
请有经验的高手指点.Sample TextSample Text
发表于 2006-3-18 08:17:12 | 只看该作者
最進也在設計一款防水電子產品﹐期待高手指點。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-3-18 10:24:51 | 只看该作者
建议
在板子上割槽,放入O型圈,再涂上二硫化钼在槽与O型圈当中,最后进行装配,比如选用线径为1.85的O型圈,那槽的宽度就为2.2左右,深度为1.2左右,这样密封效果会很好,如日本SMC生产的某些气动执行元件,承压7-9公斤采用的密封方式就是这种。
发表于 2006-3-18 10:35:45 | 只看该作者
补充
另外,二硫化钼主要是起到粘合与补充配合间隙的作用,O型圈最好不要选用氯丁橡胶,氟橡胶或硅橡胶要好些,如果没有成型的密封圈,可以用一个大外径的O型圈剪断,但接合处一定要采用斜剖口形式,并且要上下堆叠,而不能左右堆叠
发表于 2006-6-12 08:55:57 | 只看该作者
楼上的经验太好了,实用!谢谢!
GMT+8, 2026-6-20 08:24 , Processed in 0.100981 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
