查看: 16629|回复: 4
[zt] Solid3000v7.0多标准系统的应用
发表于 2006-3-18 13:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、工程图在机械行业中的重要性
目前,国内的机械设计基本上都是以出二维工程图为最终的设计结果的。使用二维 CAD 的话,无须多说,直接就是工程图。使用三维 CAD 的话,只有三维模型显然是不够的:
一)、制造加工。以国内的现状,显然不可能做到完全无图纸加工,只要不是数控加工,就必然要有工程图,三维模型可以作为有效的辅助,但是却不可能仅仅凭借三维模型来加工零件;
二)、检验。同样,检验也是离不开二维图纸的,检验的数据包括尺寸、公差、形位公差、粗糙度等在二维图纸上表达的更为清晰;
三)、装配。三维模型可以直观的表现出装配的状态,但是从表达内部结构、表现装配关系、一些特殊的示意、生成明细栏等方面来说,二维工程图有其特殊的优势;
四)、存档。产品设计完成后,要保证产品的冻结状态,三维模型是依赖软件的,而软件总是在升级在变化,因此产品状态很难控制,产品的版本控制也很容易出错,二维图纸则不会有这些顾虑。
五)、数据交换。如果交换的双方使用不同的软件,二维数据的转换损失比三维的少很多。
由此可见,二维工程图在实际应用中有着十分重要的作用。三维模块的强大使我们的设计速度大大加快、设计质量大大提高,但是最终的输出结果却仍然要依赖二维工程图。三维软件的三维功能固然是越强越好,但是在实际的设计中,特别复杂的零件占的比例很少,而工程图却是每个零件每个装配都要出的,所以说,工程图模块强大的软件才是真正实用的软件。
二、工程图常见问题
一)、普遍问题:标准化
    说到工程图,很多人的最感头疼的就是标准化。对于规范的企业来说,标准化的工作是必不可少的,正式的产品工程图必须要经过标准化的审查才能出版晒蓝、存档发布。在实际中,标准化部门与设计部门却因此产生了很多矛盾。
    传统的标准化工作其实是与设计工作分离的。标准化文档是单独存在的,标准化的内容往往非常的细节化;正是由于标准化内容的细节化,设计人员难以记忆,却往往没有时间也感觉没有必要反复看,对标准化的内容总不是很清楚,而设计人员完全可以不看任何标准化文档完成设计。造成的结果是,设计工作已经完成,工程图却迟迟不能发布,还在无关设计的地方改来改去,浪费时间。
    如何使标准化工作成为设计工作的规范、助手,而不是设计工作的障碍就是我们需要面对的课题。
    标准化工作如果能够贯穿整个设计过程,标准化内容就像工具一样参与整个设计过程,设计人员可以不关心标准化的内容却做出符合标准化的图纸,则上面提到的无谓的返工就会降至最低。
二)、使用二维软件出图常见问题:
1 投影关系。遇到复杂的零部件,投影关系很难在没有实物的时候绘制正确。
2 设计更改。很可能一个零件的小小改动,引起多张图纸的大量修改。
3 尺寸配合。二维尺寸不是驱动尺寸,因此容易发生设计上的失误,干涉、产品加工装配困难等情况。
4 没有实体。出轴测图很困难,产品前期难以看到效果,难以进行有限元分析。
二维软件本质上就是手工绘图的升级,比 “ 趴图板 ” 确实大大提高了出图效率,但是从设计角度来说,比起三维软件有与生俱来的缺陷。以上问题在三维软件中均可以自然解决。
另:有经验的工程师在设计的启动阶段会勾勒一个方案草图出来,这种示意性质的图用二维方式要比三维实体建模更加实用。
三)、使用三维软件出图常见问题:
1 出图困难。
很多人有这样的感觉,从设计角度说,三维软件优势很明显,但是从出图角度来说,二维软件更加顺手。
令三维软件头疼不已的事情恰巧是它的关联性。三维有的,是什么样就投影成什么样;三维没有的,图纸中也没有。二维中随手可画的导线、涂料、胶、橡胶垫等这些柔性的可变形的实体,在三维中却难以表示(但是三维软件的二维模块是可以象二维软件一样画的);二维中有特殊表示方法的实体如螺纹、齿轮、轴承等,如何在二维中作出符合标准的投影也不是简单的事情。
由于上述原因,想必很多设计员都有这样的经历:在三维软件里建模、投影生成工程图,然后导出到二维 CAD 软件中编辑修改,最后出图。但是这样一来,二、三维的关联断开,设计的每一次变更都使出图的工作变得异常烦琐。
2 标准问题。
由于目前的三维软件大都是国外软件,在标准的本地化方面还是有很大差距,出的图纸不符合标准要求,这也是要转到二维软件中出图的比较重要的原因之一
另:其实感觉三维软件出图不方便还有一个原因是对三维软件的要求过高。同样的事情,在二维软件中是正常的,在三维软件中就是难以容忍的。如在二维中更改一个零件,结果是总装图都要因此而改变,大家觉得很正常;但是在三维软件中,在三维实体中更改了一个零件,所有相关的零部件、工程图如果不自动更新就觉得这个软件很差了。等等这样的问题还很多。
发表于 2006-3-18 13:45:08 | 只看该作者
发表于 2006-3-18 13:47:03 | 只看该作者
发表于 2006-3-19 15:59:34 | 只看该作者
发表于 2006-3-19 21:16:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 15:09 , Processed in 0.047219 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
