查看: 23574|回复: 24
斜齿轮注塑模具的型腔电极加工工艺
发表于 2006-3-19 03:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,斜齿轮型腔是由R轴火花机旋转放电加工的(阿奇机),不是慢丝割的
2,斜齿轮电极一般是利用滚刀在滚齿机上加工的,电极由于被放缩水又减去火花间隙,因此滚刀要特别定制
3,火花机Z轴必须自转,斜齿精度要求高的话,还要单独计算电极损耗.不过,一般会用较高级的电极基材,如银钨铜合金.
4,用线切割加工斜齿轮型腔是不可取的,因为斜齿轮型腔齿廓曲面的母线是螺旋线,而线切割加工曲面一种方法是锥度切割,一种方法是上下异形面切割,再有就是利用附加装置移动或旋转工件切割;不管用哪种方法都加工不出母线是螺旋线的曲面。理论上线切割不可以加工斜齿轮型腔---除了齿厚较小,要求不高的斜齿轮。
“Z轴自转的火花机”-----是一种Z轴在数值控制下按一定角速转动的CNC放电加工机。沙迪克,阿奇-夏米尔等高档品牌都有系列产品。这种CNC放电加工机能准确控制螺旋升角(这是加工斜齿轮型腔的关键)
也有下面的做法:
将电极 的背面, 当然是和齿轮中心一样套一个轴承, 这样一来电极可以在XY面上自由旋转,再要做的Cavity 上放了一个定位的靠板将其中一个齿轮的斜齿来做个固定的导向, 这样一来在同一个截面上是不是其相对的Cavity就固定不变了
关于斜齿轮型腔不用CNC放电机在普通加工放电机上加工的方法,除楼上的利用靠模作螺旋导向外,还有将型腔装夹在分度装置上,利用单个齿形电极径向放电的方法。
但------这两种方法都有不足:第一种方法(1)为了解决绝缘问题靠模不能用导电材料做,或要加绝缘垫(2)靠模与型腔同心度存在一定偏差(3)将电极用推力或平面轴承与Z轴装夹(为了保证自由转动)也有一定间隙〈不知 轴承内部有没有耗功放电现象〉(4)电极与靠模螺旋导向部位有间隙,并因每次Z轴升降做频繁磨檫运动而越来越大
第二种方法(1)加工周期长(2)因为电极损耗,齿间一致性差(3)因径向放电齿形有微小差异
江浙一带很多民营企业上两种方法用的比较多
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hum_0126 + 1
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-3-19 03:30:14 | 只看该作者
发表于 2006-3-19 08:59:38 | 只看该作者
发表于 2006-3-19 13:59:27 | 只看该作者
发表于 2006-3-19 16:57:33 | 只看该作者
发表于 2006-3-19 17:39:28 | 只看该作者
发表于 2006-3-19 20:10:08 | 只看该作者
发表于 2006-3-19 20:46:22 | 只看该作者
发表于 2006-3-19 22:21:19 | 只看该作者
发表于 2006-3-20 08:35:40 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 12:18 , Processed in 0.055412 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
