查看: 18012|回复: 3
求救 ug cam 不能进入mill_contour mill_planar样板?
发表于 2006-3-19 15:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救 ug cam 不能进入mill_contour mill_planar样板?求救 ug cam 不能进入mill_contour    mill_planar样板?  在cam_general没有mill_contour    mill_plana怎么办?
如图  怎么做平面和等高加工呢 ,以前有今天一打开就是这样子了
发表于 2006-3-19 20:31:53 | 只看该作者
那位高手能告诉我,急用  谢谢
发表于 2006-9-16 19:15:05 | 只看该作者
改一下你的计算机里的时钟啦!改成和你的模块一样的年月日!
发表于 2006-9-21 11:47:19 | 只看该作者
你查一下NX 4.0\MACH\resource\template_set的cam_general文件中
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}mill_planar.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}mill_contour.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}mill_multi-axis.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}drill.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}hole_making.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}turning.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}wire_edm.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_planar.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_contour.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_multi-axis.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}drill.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}hole_making.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}turning.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}wire_edm.prt
有没有mill_contour.prt和mill_planar.prt,没有就加上,
有的话在看MACH\resource\template_part\metric中有没有mill_contour.prt和mill_planar.prt这两个PRT.
GMT+8, 2026-6-21 22:42 , Processed in 0.056446 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
