查看: 16848|回复: 5
关于后处理
发表于 2006-3-20 11:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在.exf文件加入在 .dex或.def文件中没有定义的参数,生成的NC程式是不会显示直接在.exf文件中加入的参数.是否.def和.dex两个文件具有定义作用呢?这两个文件里的数字又有何用的呢?万望高手指点本菜鸟,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(<10
  453 3693
    1  1    3 27    8 27   13 27   18 27   23 27   28 27   33  8   43  8   55  8
   62  8   67  8   81  8   87  8   98  8  103  8  110  8  117  8  124  8  131  8
  138  8  145  8  152  8  159  8  166  8  174  8  179  9  184 10  192 11  199 12
  209 13  215 14  227 15  236 16  243 17  248 18  254 18  261 19  268 20  270 21
  272 22  279 23  289 24  297 25  302 26  314 30  319 31  325 32  332 33  338 34
  345 35  351 36  358 37  365 38  372 39  379 40  386 41  393 42  400 43  407 44
  414 45  422 46  424 47  426 48  433 49  441 51  451  1  457  1  463  1  472  1
  479  1  499  1  514  1  528  1  540  1  552  1  558  1  570  1  578  1  592  1
  608  1  621  1  630  1  642  1  657  1  664  1  678  1  694  1  711  1  722  1
  741  1  751  1  763  1  774  1  789  1  806  1  825  1  841  1  857  1  867  1
  885  1  898  1  911  1  930  1  943  1  956  1  967  1  984  1 1003  1 1020  1
1027  1 1033  1 1039  1 1043  1 1048  1 1055  1 1065  1 1075  1 1081  1 1091  1
1099  1 1103  1 1111  1 1121  1 1132  1 1136  1 1144  1 1152  1 1162  1 1172  1
1180  1 1192  1 1203  1 1214  1 1225  1 1232  1 1237  2 1241  2 1248  0 1258  0
1268  2 1274  2 1280  2 1284  2 1295  2 1305  2 1314  2 1319  2 1324  2 1329  2
1338  2 1347  2 1356  2 1362  2 1368  2 1374  0 1382  0 1390  0 1398  0 1404  2
1410  2 1416  2 1422  2 1435  2 1448  2 1461  2 1472  2 1481  2 1490  2 1499  2
1507  2 1515  2 1524  2 1542  2 1552  2 1563  2 1567  2 1570  0 1581  4 1601  2
1609  6 1616  4 1634  2 1642  6 1649  4 1669  2 1680  6 1687  4 1703  2 1709  6
1713  4 1727  2 1736  6 1743  4 1757  2 1765  4 1782  2 1786  6 1790  4 1809  2
1821  6 1828  0 1837  0 1846  0 1855  0 1863  0 1872  0 1881  0 1892  0 1901  0
1910  0 1920  0 1930  0 1941  0 1951  0 1960  0 1970  0 1979  0 1989  0 1999  0
2007  0 2015  0 2023  7 2025  5 2027  4 2029  6 2045  4 2047  6 2063  6 2067  6
2071  6 2079  6 2087  4 2089  6 2097  4 2099  4 2101  4 2103  0 2114  0 2123  0
2132  0 2141  0 2150  0 2159  0 2168  0 2177  0 2186  0 2195  6 2201  6 2207  0
2218  0 2229  0 2240  0 2247  0 2254  0 2261  6 2274  6 2287  6 2300  0 2307  0
2314  0 2321  6 2338  6 2355  6 2372  6 2380  6 2388  6 2396  6 2403  6 2406  6
2409  0 2419  4 2422  0 2432  4 2439  4 2449  0 2459  6 2467  6 2484  4 2487  4
2490  4 2503  4 2508  4 2517  4 2524  4 2529  0 2538  4 2548  4 2551  4 2554  4
2557  4 2564  4 2567  4 2580  4 2585  4 2594  4 2601  4 2606  4 2616  4 2619  4
2622  4 2625  4 2632  4 2635  4 2648  4 2653  4 2662  4 2669  4 2674  4 2684  4
2687  4 2690  4 2693  4 2695  4 2697  4 2700  4 2703  4 2706  4 2708  6 2716  6
2724  6 2732  4 2735  4 2737  4 2739  4 2741  4 2744  4 2746  4 2749  4 2752  4
2755  4 2758  4 2760  4 2763  4 2765  0 2774  0 2783  0 2792  6 2808  6 2824  6
2840  4 2842  4 2845  4 2848  4 2851 29 2855  4 2858  4 2861  4 2864  4 2867  4
2869  4 2871  6 2874  6 2877  3 2879  4 2881  4 2883  4 2885  4 2887  4 2889  3
2891  4 2893  4 2895  4 2897  4 2899  6 2907  6 2919  4 2921  0 2929  4 2932  0
2941  4 2944  4 2947  4 2949  0 2960  6 2976  6 2992  6 3008  4 3011  4 3014  4
3016  4 3018  0 3027  4 3030  4 3033  4 3036  4 3039  4 3042  4 3045  0 3055  4
3058  0 3068  4 3071  4 3074  4 3076  4 3078  4 3081  4 3084  4 3087  4 3090  4
3093  4 3096  4 3099  4 3102  4 3105  4 3107  4 3110  4 3112  4 3119  6 3127  0
3136  0 3145  0 3154  6 3163  6 3172  6 3181  6 3196  6 3221  6 3246  6 3271  0
3280  0 3289  0 3298  4 3332  4 3343  0 3351  4 3358  0 3367  4 3370  4 3411  4
3448  4 3458  4 3465  4 3469  6 3477  6 3485  6 3493  0 3502  3 3504  4 3541  4
3552  4 3559  4 3562  4 3598  4 3638  4 3648  4 3655  4 3659  6 3675  4 3682  4
3684  4 3686  4 3689  4)______这些数字有啥用???????????????????????????
<EQ_ _NE_ _LT_ _GT_ _LE_ _GE_ CHARACTER COORDINATES ANGLES FEED SPINDLE_SPEED
DWELL SEQUENCING TOOL USER_1 USER_2 USER_3 USER_4 USER_5 USER_6 USER_7 USER_8 US
ER_9 USER_10 REAL TAB_ ALL_VAR FORMAT IDENTICAL MODAL NEW_LINE_IS SET_TABS IF_SE
T KEEP RESET SET_ON OUTPUT ( ) END_IF NON_MODAL SET_OFF ELSE INTERACTION CALL IN
PAR OUTPAR PRINT REPEAT UNTIL PRINT1 PRINT2 PRINT3 PRINT4 PRINT5 PRINT6 PRINT7 P
RINT8 PRINT9 PRINT10 [ ] PRINT0 CONVERT IF_EXISTS feed: spin: coolant: dwell: cu
ttercompensation: constantspeed: originchange: threadstep: stoppoints: wire: too
lchange: nibble: linearmotion: circularmotion: nurbsmotion: message: insertwith:
insertwithout: cycle: rotatemacsys: transformation: beginningoftape: endoftape:
toolchangemessage: zsurface: axischange: endofproc: endoftoolpath: beginningofp
roc: beginningoftlpath: subroutinecall: beginningofsub: endofsub: subroutineretu
rn: startthread: threadcycle: threadcannedcycle: groovecycle: startstring: endof
file: sublinearmotion: subcircularmotion: subrotatemacsys: first: last: fast: on
: off: lower: normappr: tangappr: coff: nibbling: toinit: 3d: full3d: aftercut:
beforecut: no: finish: spring: tangretr: normretr: fast3d: fastfull3d: neworient
: ctangappr: ltangretr: start: end: SEQ SUBSEQ CNTRL_NUM NURBS_DEG COUNT FIRST D
EG CUTTERCOMP FIRSTTOOL LASTTOOL XOLD YOLD ZOLD DXCENTER DYCENTER DZCENTER ZINIT
CLEAR DEPTH CNTRL_X CNTRL_Y CNTRL_Z KNOT_ XHOME YHOME ZHOME XFIRSTORIGIN YFIRST
ORIGIN ZFIRSTORIGIN CURRSUBNUM ORIGOLDI ORIGOLDJ ORIGOLDK FLAGSUB FLAGSEQ FLAGSP
IN FIRSTORIGINCHANGE FLAGERROR FLAGROTMAC YES NO SUB_NUMBER MAIN-PROGRAM-NUMBER
MAINNUM  100   DIACOMP=TOOL+<xx> DIACOMP  50    TOOL-CHANGE-PROGRAM CHANGETOOL
8000  SEQUENCING<Y/N> NUMYN "N" SEQUENC-START SEQSTART  10    SEQUENC-INCR. SEQI
NCR SUBROUTINES<Y/N> SUB "Y" SUB-PROGRAM-NUMBER STARTSUBNUM  1000  X_CURPOS Y_CU
RPOS Z_CURPOS LIN_MOV CIRC_MOV MCH_FEED SPIN_SPEED SPIN_DIR MCH_COOL MCH_DWELL C
UTCOM_ON CUTCOM_OFF CYC_DEPTH CYC_PECK CYC_DWELL CYC_RETR CYC_CLEAR NURBS_MOV X_
ENDPT Y_ENDPT Z_ENDPT $ J N  #137# + #195#  N  #138# + #195#   1   0   #192#   #
177#  y  #176#  Y y Y NO_SUBROUT ROT_MAT1 ROT_MAT2 ROT_MAT3 ROT_MAT4 ROT_MAT5 RO
T_MAT6 ROT_MAT7 ROT_MAT8 ROT_MAT9  1.0   0.0  TRANS_MATX TRANS_MATY TRANS_MATZ X
_MACH Y_MACH Z_MACH  0 - #253#    0 - #254#    0 - #255#   X_HOME Y_HOME Z_HOME
#259# - #253#    #260# - #254#    #261# - #255#    #259#   #260#   #261#   2500
  0  1  PROC_NAME  T NEXT_TOOL  M98 P STOP M25  CURR_TOOL  #276#   #276# +  #183
#   T  T  BEGIN  PGM   MM  TOOL DEF  L=+0.  R=  TOOL_RAD TOOL CALL  Z  S  T  M98
P  T  BEGIN  PGM   MM  TOOL DEF  L=+0.  R=  TOOL CALL  Z  S  T  M98 P  T  BEGIN
  PGM   MM  TOOL DEF  L=+0.  R=  TOOL CALL  Z  S  S      X  Y  Z    #202#   #203
#   #204#   S        D    X  Y  Z  F    S   X_CENTER Y_CENTER Z_CENTER  #335# -
#147#   #336# - #148#   #337# - #149#     X  Y  Z 0.0  I  J  K  F   P  0  1 1 K
X Y Z F 0 K X Y Z  #140#   #141# + 1  K INS_STR (  MESS_STR  )  S   CYC_DZINIT
#204# + #374#   #204# - #214#   #204# + #218#   Z  Z     CYC_CODE  X  Y  Z  R  Q
  P CYC_XSHFT  I CYC_YSHFT  J  F      X  Y  Z  R  Q  P  I  J  S    F    G80 Z  #
153#  X_ORIGIN Y_ORIGIN Z_ORIGIN  #410#    #411#    #412#    #177#          #410
# - #163# - #253#    #411# - #164# - #254#    #412# - #165# - #255#   I_ORIGIN J
_ORIGIN K_ORIGIN Error: ucs rotation was found in:        TP= TP_NAME  PROC= PRO
C_NUM  ( Error: Cannot post ucs rotaion toolpaths  M00 (Error: ucs rotation was
found)  M00 (TP=  PROC=  -   #420#   #421#   #422#  AXIS_NUM 3 Error: 4/5 axes m
otion was found in:        TP=  PROC=  ( Error: Cannot post 5 axes toolpaths  M0
0 (Error: 4/5 axes motion was found)  M00 (TP=  PROC=  -   #178# + #200#   M98 P
   O  O  M99 >---------是否定义后用到.exf文件中的????????????????????????????
发表于 2006-3-20 16:54:22 | 只看该作者
恢复
头像被屏蔽
发表于 2006-3-21 09:44:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-21 23:43:38 | 只看该作者
回谢
发表于 2006-3-22 08:41:28 | 只看该作者
发表于 2006-3-22 09:54:32 | 只看该作者
回"忘了叫啥名"
GMT+8, 2026-8-17 19:15 , Processed in 0.051236 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
