查看: 16307|回复: 4
mesh密度对分析有什么影响/
发表于 2006-3-26 00:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在做模流分析,发现密度在0.5的时候,不需要做merge都可以分析,但是速度慢得大零件两天才做一个.密度大一点1.0的时候快很多,但是即使我做了分析,把大于10的节点都merge掉,但还是干涉不等于0,方向也不等于0.分析结果是fail的.根本分析不了.匹配都在90%以上.
请各位高手帮帮小女子,给小女子一点建议吧!在此先谢谢了!
发表于 2006-3-26 13:16:13 | 只看该作者
一天了,还是没有回答
今天又遇到一个问题,在放置水口的时候,水口显示的位置总是和你想要的相反.原本是向外的,结果都跑到里面去了.
有没有哪位兄弟姐妹能帮忙回答一下啊!
发表于 2006-3-27 19:05:25 | 只看该作者
你划的越密分析计算时间就越长,有时候的代价是不划算的。你可以划分的网格大小是最小肉厚的1.52.0倍。建议你的网格数量在1W-2W左右,这样划分速度就快,计算的速度也快多了。而且前处理起来也方便多了。
发表于 2006-3-28 08:23:32 | 只看该作者
建议你先买本mpi的书或者教程自学,你的这些问题还属于软件操作范畴,而且都是非常低端的问题。
我这里不是在打击你哦,只是很中肯的告诉你,类似的问题,以及比这些问题难一些或者难很多的问题你在以后的使用过程中一定会遇到很多,如果可以先通过学习教材或教程,会对你的前期的mpi学习有较大的帮助。
你所说的浇口方向相反没有关系的,那个圆锥只是起标识作用,不会影响分析。
发表于 2006-5-22 22:24:48 | 只看该作者
谢谢学习了
GMT+8, 2026-4-30 11:50 , Processed in 0.053827 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
