查看: 16681|回复: 3
【讨论】为何实际射压远小于设定的射压?
发表于 2003-2-15 10:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,我做了一个产品的分析,如下图所示。我的注射压力取的是100MPA,分析后有短射现象,但是实际的最大压力才22.11MPA,查看后发现是由于到这个地方材料已经到了止流温度。当我将射压加到180MPA时就没有什么问题了。请教:1.但是从经验来说这个地方是不可能充不满的,为什么分析会出现这种情况?2.为什么注射压力是100MPA,但实际最大的注射压力只有22.11(即使我将压力加到180MPA时最大射力才55MPA),这是什么原因?谢谢
发表于 2003-2-15 15:45:13 | 只看该作者
我想是这样的:一般来讲,注塑机上显示的压力是注塑机液压缸活塞压力,而moldflow中的压力是螺杆压力(近似说法)。如果活塞直径和螺杆
直径不一样,那数值肯定不一样了。
发表于 2003-2-15 23:37:48 | 只看该作者
跟材料的选择和模型质量、工艺设置有关。
而工艺设置中的注塑机参数设置尤其重要。如果你想和你实际工况做对比的话你注塑机选择很重要的。
象这么一个东西压力不可能很大的。你先检查一下出现止流的地方的网格厚度和质量如没问题看看填充时间是否太长。再检查你的P/V切换位置是否太早。如这些都没问题就是你注塑机参数有问题了。
另外你的100MPA的压力是在什么地方设的有没设错。
如还是有问题可考虑把你的模型发上来大家帮着看看。我想网格模型不会涉及太多的版权问题的。如果大家都只是空口来问问题,不把模型贴上来那也解决不了多少问题。也不利于大家互相学习。你说呢?我这不是针对你说的。请不要介意。我只是感觉这里的气氛比较冷清。而我手上的新模型都过于复杂了。不方便大家分析讨论。希望大家能多拿些实际案例来讨论
发表于 2003-2-16 11:01:40 | 只看该作者
由于我是自学的,所以很多的东西现在都是选用的默认值。响应看到主的要求下面是这个模型,实际成型选用的是六个浇口。版主放两个你分析的经典的报告让我们开开眼界好吗?不然真的成了闭门造车了!先代广大的菜鸟级选手谢谢你了!
GMT+8, 2026-6-13 20:52 , Processed in 0.057816 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
