查看: 15773|回复: 7
实际问题讨论
发表于 2006-3-30 07:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际设计当中常在多实体零件共存也就是TOP-DOWN,他们之间互相关联,假如零件很多,影响运行速度,文件也教大,出工程图也比较麻烦,假如设计结束后,想把零件单独拿出来另外存储单个零件,又要保证他们之间的关联性,装配也可以,欢迎大家讨论实际问题,
如下图,A零件是在B零件的基础上拉伸起来的,想把这两个零件分成单独的两个文件,又要保证其关联性.
发表于 2006-3-30 08:09:43 | 只看该作者
楼主,很简单嘛.利用引用集,分别调用两个文件(A和B)的引用集,这样会减少文件的大小.这两个零件可以在装配环境下利用新建组件来将A和B分别建立成两个文件,这样,也就保存了它们之间的关联性,又使它们互相独立成文件.
发表于 2006-3-30 08:39:39 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-3-30 08:09 发表
谢谢兄台讨论,这个方法我以前也试过,效果不是很好,在装配里建立新组件时,不能达到目的.
发表于 2006-3-30 09:20:20 | 只看该作者
这个问题很好,有实际意义。
发表于 2006-4-1 13:08:31 | 只看该作者
发表于 2006-4-1 13:18:17 | 只看该作者
应该是在设计的时候就分开的
发表于 2006-4-1 17:47:08 | 只看该作者
这个话题有意义
菜鸟也顶
发表于 2006-4-1 19:00:40 | 只看该作者
可以通过关联把需要的部分关联到零件B再拉伸
GMT+8, 2026-6-22 09:43 , Processed in 0.069720 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
