查看: 17575|回复: 1
mastercam命令解释
发表于 2006-3-31 02:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADIM- 自动标注顺序尺寸
ANIMATE-播放各层之内容(须先产生-文字档)
ASPHERE-以特殊之多次方程式产生在非球面形状上的点、线、弧或曲线
BBOX-快速建立包围选取图素之立方体
BREAKCIR-将所有与系统颜色相同之《全圆》,打断成若干圆弧。
*CAT2MC7-CATIA之转档程式
CON2SPL-将曲面曲线转成参数式曲线
CONTAIN5-将叁轴的刀具路径(.nci)转成五轴刀具路径
CVIEW-设定C轴加工之刀具面、构图面及起始角度
DIGITIZE-让数位板可绘图2D的点、直线、曲线
DRAWPOCK-绘制特殊之槽形
DRILLPT-绘出与系统颜色相同之《全圆》的圆心点
FILCHAIN-同连续倒圆角,并可指定串连的方向
FILCHAIN-将3D曲面压平成2D曲面
FPLOT-依照设定的方程式绘出图形(点、直线、曲线、曲面)
GEAR-绘制正齿轮之外形
GRIDPOCK-在一封闭之区域内,以排版方式绘制所需的点
HIGHFEED-高速加工;依切削量自动调整进给率
HSPOCK-将《平行环切并清角》之挖槽路径中的直线清角部份改为回路
HTABLE-统计全圆之资料
MAP-人一曲面映射其曲面线至另一曲面
MERGEISL-合并简化要挖槽的岛屿,加快刀具路径之计算速度
MP-执行铣床之后处理程式(.nci e.nc)
MPL-执行车床之后处理程式(.nci e.nc)
RAMPCTR-直接产生一非关连性的斜线进刀之外形铣削路径
READHPGL-将HPGL格工之绘图档(.plt)转成几何图形
REMACH-产生刀具路径之中心线图线,以供外形清角用
RMNODES-依指定的误差值减少曲线之节点或控制点
RP-反转铣床之后处理程式(.nci e.nc)
RPL-反转车床之后处理程式(.nci e.nc)
RUNCLATH-将包含铣床及车床之.nci档转成.nc档
RUNOLD-将旧版之.nci档转成.nc档
SAMEAS-将系统属性(颜色、层次、线型、线宽)改成与选取的图素相同
SECTILN-将.nci档依指定的容量分割
SETDIRS-设定资料路径
SETUPSHT-自动显示加工报表
SHAPES-绘制特殊之外形(矩形、键槽形、D形、双D形、椭圆)
SORTIGES-将选取的图素依IGES格式重新设定其颜色及层别(参考Sortiges.dat)
SPIRAL-依指定的起始值及终止值,绘制螺旋线
SQUASH-将3D之曲线投影到构图面
THDMILL-螺旋状加工
THELIX-依指定的锥度角,绘制螺旋线
*UNFOLD-钣金展开
UPTXT7-更新旧版后处理程式之文字档
VOLUME-由刀具路径档(.nci)计算体积
发表于 2006-4-12 19:39:13 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 05:40 , Processed in 0.049485 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
