查看: 16952|回复: 0
[求助]强力夹柄的工作原理,我说得对吗?
发表于 2006-4-2 10:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前不久,我们拆开了一个铣用强力刀柄,里面的结构很简单:(见如下附图,网上下载的,效果很差)
  1、锥度为1度的锥套里面有一个锥度为1度的保持架,保持架上面冲了3圈(每圈10个)方框。
  2、将锥度为1度的保持架放入锥度为1度的锥套里面,打上黄油,每个方框内放入4颗直径为2的滚针(由于黄油的粘性,安装很方便)。
  3、将上面布了滚针的锥套套在锥度为1度的圆锥轴上。
  然后以上的结构就会实现像螺纹那样的效果,逆时针旋转锥套部分会往圆锥轴小头走(即松开),顺时针旋转锥套部分会往圆锥轴大头方向移动(即锁紧),以达到夹紧的的效果。
  看到以上的结果,我很是疑惑,初步得出的结论是:
  1、由于1度的锥度为自锁锥度,故此结果必然与自锁锥度有关,即锥度实现螺旋必须要自锁锥度。
  2、圆锥轴必须具有应力变形的能力,即要做成弹性套一样的原理。
  3、必须使用圆柱形的滚子,球形滚子估计达不成这种效果。(此条需要考证)
  为什么为实现螺旋呢?我的看法是:逆时针旋转锥套部分的时候,由于摩擦的作用和保持架方框内滚针与滚针之间的间隙,必然会使滚针偏一定的角度,由于偏了角度,故圆柱形的滚针必然只与圆锥轴只有一部分(很大程度上是滚什中部与圆锥轴)接触,而滚针的另一部分就会与圆锥套内锥面接触,从而在转动中形成螺旋运动,一旦形成螺旋运动后,只要一旋紧,就会由于锥度自锁而不往外脱落,在扳手的强大力的作用下,越旋越紧,从而挤压圆锥轴使之变形,达到夹紧刀具的目的。
  以上看法对吗?希望能行家给个鉴定。感激不尽。
GMT+8, 2026-8-22 17:06 , Processed in 0.120136 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
