查看: 16225|回复: 3
【求救】冷却分析出现错误
发表于 2006-4-5 10:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做冷却分析的时候出现问题,各位帮忙解决一下~~~
错误信息如下:
** WARNING 701360 ** Beam element  324171 has a very bad length/diameter ratio
** WARNING 701360 ** Beam element  234338 has a very bad length/diameter ratio
** WARNING 701360 ** Beam element  282789 has a very bad length/diameter ratio
需要注明的是:L/D比例我已经调到正常范围之内(2.5左右),但还是出现这样的错误信息,不知道是什么原因。
另外,有一点我不太明白,生成的Beam总共才4万多个,为什么这里会出现“Beam element  324171”,
都三十多万个了,查询的时候也没有查到有这个单元,这又是为什么呢?
发表于 2006-4-7 10:48:27 | 只看该作者
楼主,注意长径比要大于2.5,而不是2.5左右。另外,复杂产品的单元号,并不一定由0开始,一个不漏。
发表于 2006-4-8 23:22:05 | 只看该作者
只要分析能正常进行下去,出现这种警告也可以不用管他!毕竟这个软件主要给工程师提供趋势的,数值根据自己厂内的实际情况进行修正,关键是你自己要理解成型原理,要有好的idea
不过一般划分为2.5~3之间
发表于 2006-5-17 21:07:10 | 只看该作者
长径比是单元网格和水道直径的比吗
GMT+8, 2026-7-3 07:31 , Processed in 0.053325 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
