查看: 19828|回复: 22
合金塑胶的特性及应用
发表于 2003-2-18 08:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  合金塑料
组成  特性  应用  制造商
ABS/NYLON  耐热及抗化学性、流动性佳、  汽车车身护板、引擎室零组件、  Bayer, DSM Engineering
  低温冲击性、低成本  连接器、动力工具外壳
ABS/PVC &nbspVC 增加防火性、降低成本  家电用品零组件、  Bayer, Kaneka Corp.
  ABS 提供耐冲击性  事务机器零组件
ABS/PC  增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本  打字机外壳、文字处理器、计算机设备之外壳、医疗设备零组件、小家电零组件、电子器材零组件、汽车头灯框、尾灯外罩、食物餐盘  Bayer,Daicel Chemical, Dow Chemical,
      DSM Engineering,
      Enichem,GE Plastics,
      Idemitsu Petro, Mitsubishi Eng-Plast., Teijin Chem., 耐特科技
ABS/SMA  增加耐热性、流动性、涂装性佳  电子零组件、罩子、家电器材零组件
PPO/PS         PPE/PS  改善PPO、PPE 加工性、降低吸湿性、降低成本、提高PS热性、  汽车零组件、仪表板、手套箱、  GE Plastic, BASF
    连接器、车轮盖、风罩、保险开
    关盒、计算机外壳、事务机器外罩
    、通信器材罩壳零组件、医疗器
    材零组件
ABS/Polysulfone &nbspSF 提供耐热性、抗化学性、  家电烤箱控制键、汽车车窗摇把  Amoco
  ABS 改善PSF加工性、降低成本  、食品餐盘
PC/PBT &nbspBT 改善耐溶剂及耐候龟裂性、  汽车防撞板  BASF, Enichem,
 &nbspC 提供尺寸安定性及耐冲击性    GE Plastics, Mitsubishi
      Eng-Plast.,RTP
PC/PET &nbspET 改善耐候及耐溶剂性、UV  医疗器材、血液透析零件、汽车  Bayer, GE Plastics,
  安定性、PC 提供良好耐冲击性  零件、汽车防撞板、头盔、雪靴  Mitsubishi Eng-Plast.,
      Idemitsu Petro.,
PC/PE  PE之加入减少PC 的缺口冲击敏  电子电机家电绝缘零组件、金属
  感度、增加厚壁耐冲击性  替代品、玻璃替代品、仪器外罩
    、结构零组件
PC/ASA  ASA较ABS具有更好的耐候性、  与PC/ABS相近、需要耐候性及
  热安定性及耐应力龟裂性  热安定性等
PC/PU  低温冲击性佳、耐磨耗、挺性佳  汽车防撞板、风罩、叶子板、
    缝纫机零件、导轮、电缆外套
PC/SMA  高 HDT、低温冲击性佳、成本低  汽车零件、烹烤设备零件、食品
  、加工容易  加工设备零件、照相器材零件
PBT/Elastomer  改善 PBT 及 PET 冲击强度  汽车零组件、防撞板、叶子板、
PET/Elastomer    运动休闲器材
PET/PMMA  增加 PET 结晶速率
PET/Polysulfone  低收缩、尺寸安定性较佳、抗  电子连接器
  化学药品性佳
PPO/PBT  耐热性佳、尺寸安定性、加工性    Mitsubishi Eng-Plast.
  佳、表面光泽佳、抗化学药品性
Nylon/Ethylene  Ethylene Polymer 或 Elastomer 为改  运动器材、事务机器零组件、电  Dupont
Polymer or Elastomer  善 Nylon 低温耐冲击性、具有良好的阻隔性、用于包装材料  子电机零组件、安全装置件汽车
    零件
Nylon/PTFE  增加Nylon 润滑性、减少磨耗  齿轮  LNP, RTP
PPO/NYLON  高温尺寸安定性、抗化学药品性  汽车防撞板  Mitsubishi Eng-Plast.,
  佳、吸水性低    GE Plastics,
发表于 2003-2-18 13:20:37 | 只看该作者
发表于 2003-7-2 06:53:46 | 只看该作者
发表于 2005-10-13 11:31:40 | 只看该作者
发表于 2005-10-16 22:24:44 | 只看该作者
发表于 2005-11-7 12:23:53 | 只看该作者
发表于 2005-11-7 12:36:36 | 只看该作者
发表于 2005-11-16 19:04:17 | 只看该作者
发表于 2006-1-12 11:28:21 | 只看该作者
发表于 2006-1-12 11:43:05 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 23:32 , Processed in 0.079378 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
