查看: 17395|回复: 1
[资料] 色彩FAQ
发表于 2006-4-7 12:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
何謂 achromatic color ?
非彩色指白色、黑色和各種深淺不同的灰色。它們可以排成一個系列,由白色漸漸到淺灰,再到中灰,再到深灰,直到黑色,叫做白黑系列。
如何描述顏色 ?
可利用光譜分布圖和三刺機值色度座標來表示顏色。例如:RGB、CMY、YIQ等....
What is true color ?
一般指output 和intput的裝置夠表現24bit的顏色,及224種不同的顏色。
何謂色度系統 ? 在色彩校正時有何重要性 ?
為了在科學上用來表達、溝通、定義色彩,CIE在1931年制定了X、Y、Z色度座標,可以精確的定義各種物體的色度值,解決了人類在色彩工程上的一大問題。可惜Lxy色度系統非均勻色度空間。於是CIE在1976年定義兩個均勻色度系統L*ab和L*uv提供色彩科學及工程界。同時定義色差值(Color differencs)ΔE*ab和ΔE*uv,其可用在色彩校正時,計算出兩顏色的差異程度。
何謂對立色學說 ?
1878年Hering提出一種學說,指出“在網膜上存在著響應紅䦛鞢B黃䲡禳B白䦃礎滫漱T種光接收器,所有的顏色特性都由這些光接收器的響應量的比例來表示”。他是基於這樣體驗到的事實得出的,即有帶黃的紅色而無帶綠的的紅色;因而認為綠和紅是一對對立色,因此稱為對立顏色學說(opponent-colors theory)。
人類有那些色視覺屬性 ?
Hue, chroma, Lightness, Brightness, Saturation, Colorfulness.
何謂標準光源 ? 和日光有何差異 ?
標準光源用來溝通、固定的人工光源,它不會隨時間的不同而改變色溫、光譜分布等,但日光會隨著時間、四季而改變。
色彩校正稿是什麼 ?
彩色輸入掃描器並不完全與人類相同之視覺方式分析色彩。當掃描一般材質時,這些裝置是設計以產生最佳化信號。而大部分彩色產品利用各染色(dye)比例組合產生視覺反應,以模擬真實景像元素之色彩呈現。因為染色與掃描器敏感度兩者間會依產品不同而不同,所以,掃描器對各種材料所製造的同色異譜色彩之反應會有某種變異性存在。
色彩校正稿標準之意圖讓使用者對任何材質所製造之染色組合相紙用於任何彩色輸入掃描器之校正。此校正稿亦可用視覺比較方式校正,並可作為電子系統和未來發展之數值資料校正稿。
色彩校正稿有何特徵 ?
色彩校正稿有三個元件特徵
此設計之校正稿利用一均勻彩色空間(CIELAB)將校正稿色塊的間隔最佳化。以柯達彩色再現原則Q-60TM(Kodak Color Reproduction Guides, Q-60TM)為製造色彩校正稿之原則。使用CIELAB 12個均勻間隔之色相角(hue angle)在每一色相度取出3個亮度水準、並每一個亮度水準取出3個彩度值,另外在每一個色相角與亮度組合之產品特性彩度值作為IT8校正稿第四個之彩度值依據,共144個色塊。
以視覺感知為基準的22個灰階。
以另一個灰階加上相對應之C-M-Y-R-G-B染料色階。
△E Delta-E:表示兩個物體顏色之間的差異程度,通常是在一個視覺上均勻(perceptually uniform)色度空間來計算△E。
achromatic color 無彩度顏色:彩度為零的顏色,及黑色、白色和黑白之間的各灰度色。
black body黑體:亦稱為完全輻射體,它既不反射也不透射,而能把落在它上面的輻射全部吸收的物體在輻射作用下完全遵從普朗克輻射定律的假想物體
blackbody radiator黑體輻射:又稱為浦朗克輻射(plankian radiator)。黑體輻射的光譜能量分佈會隨溫度而變化;隨著溫度的提高,峰值波長顏色一紅、澄、黃、綠、藍而變化
brightness 明度:區別色彩明暗程度的稱謂
color appearance model:以數學模式,來描述人眼視覺的色度變化
chroma彩度:簡稱C,為區別色彩鮮豔程度的稱謂
chromatic adaptation色適應:人眼隨環境色度及亮度而改變其視覺感應能力的現象
chromaticity色度 :描述人眼色彩視覺感應強度的一種度量值
chromaticity diagram色度圖:將色度座標表示在平面上的圖形
CIE(Commission international de I, Eclairage,CIE)國際照明委員會:研究、推行有關光源、色彩標準的國際機構
CMS(color managerment system)色彩管理系統
color (order) system 色度系統表色系統:例如 Mausell system、PANTONE system、Lab、Lxy
color constancy色彩恒常性:不管光源的條件如何改變,視覺對物體的色知覺,始終想維持一定不變的現象
color difference色差:在CIELAB色空間中色差值△Eab*。CIELUV色空間中色差值△Euv*。
color gamut色域:彩色設備可顯示的色度空間的範圍
color matching色彩匹配:調節不同設備、物體間的色度強度,使人眼是知覺結果一致。
color mixing system彩色混合系統
color perception顏色知覺:人眼得視覺色度
color quality assessment色彩品質評估:以人眼視覺特性為基準,來衡量一彩色影像品質的方法
color rendering index演色性:光源對物體顏色呈現的程度,亦是顏色逼真程度
Color spectrum meter 色彩頻譜計:一種色彩量測系統,可測量物體在可見光範圍的光頻譜分布值及其色度
color temperature色溫:表示光源之頻譜特性。某光源之頻譜分佈和黑體輻射相同時,此時黑體輻射相對應的絕對溫度,稱為此光源的色溫。
colorimetric values色度值:表示色刺激特性的三刺激值的三個數值
complementary color互補色:凡兩種色光在適量的混合下會產生白光的,就可稱此兩色為互補色。
cone錐體細胞:位於人的眼球內,可將錐狀細胞分成紅錐狀細胞、綠錐狀細胞、藍錐狀細胞; 色彩的三原色理論及由此演變而來。只有在比較亮的情況下才發揮作用(數個nits以上),適合微光視覺其具有低感度、高解析度、色彩分辨力特點。
correlated color temperature相對色溫:如果某個光源之頻譜分佈和黑體輻射不同時,但其色彩特性和某個溫度的黑體輻射色溫接近時,該色溫即為相對色溫
diffuser 擴散體:擴散體幾乎可將入射光均勻的反射到每個角度。
error diffusion 錯誤擴散法:常用於影像處理得一種技巧,尤其是彩色影像處理。它是將高頻信號擴散周圍點的對應處理方法。
favorite color 喜好色:人類對物體色彩表現的喜好現象,如藍天更藍,綠草更綠,較高色調對比等。
fluorescence螢光:藉較短波長光源之激發,而發射出較長波長的特殊光
gamma curve色調曲線:如螢幕等的設備,其輸入值與輸出值之間的對應函數曲線
GCR (Gray Component Replacement):此技術可使黑色版的細緻部份加強,而使陰影對比度更大。GCR構成黑色版的方法,是以CYM三色產生的灰色部分用黑色墨代替的技術
HSB:表示hue, saturation及brightness所形成的色彩模式
HSL:表示hue, saturation及lightness所形成的色彩模式
hue色相:簡稱H為顏色主波長彼此相互區分的特性
ICC (International Color Consorltium)國際色彩協會
illuminance照度
just-perceptible difference色差分辨元:人眼視覺無法再分辨的色差值
kell factor kell 參數:計算顯示播放畫面的垂直掃瞄線品質參數,一般而言,次參數得值為0.7。
luminance亮度
luminance adaptation亮適應:當照明光的光強改變時,人眼的視覺機能會自動適應調整,仍能正常獲取信息。
luminous body發光體:能自行發光的,如太陽、日光燈、火焰、電燈等
luminous intensity光強點:光源的強度(I),I=dΦ/dw
metamerism同色異譜:三刺激值相同、光譜分佈不同的物品
Munsell color system孟塞爾色度表色系統
neutral color中性色
non-luminous body暗體:不能自行發光,接受發光體的光才能產生光澤者
opacity 不透明體:光穿透率為零的物體。
photopic vision明視覺: 在較亮的條件下只有錐狀體起作用,這種視覺狀態稱為明視覺
preference color 偏好色:與 favorite color(喜好色)相近;但更特別強調某些民族、群體、個人特別喜好。
quartz halogen lamp 石英鹵素燈:色彩計及頻譜儀等量測色彩時最常使用的光源,為連續性光譜光源,高演色性光源。
rod 桿體細胞:位於人的眼球內,只有在比較暗的情況下才發揮作用(亮度約為0.01nits以下),適合微光視覺其具有高感度、低解析度、無色彩分辨力特點,其感度範圍在400~600nm
saturation飽和度:只色彩的純潔性,當光譜滲入其它光成分愈多時,就愈不飽和。
scotopic vision暗視覺:在較暗的條件下只有稈狀體起作用,這種視覺狀態稱為暗視覺
sensitivity靈敏度:看到光時感受到的明亮程度
spectral distribution光譜分布
spectrum光譜
spetral tristimulus values光譜三刺激值:三刺激值,三刺激值(X,Y,Z)是CIE色彩系統的三個基本值,由光源、被照體及接收體等三個基本色彩要素所構成。
tristimulus value 三刺機值:可模擬人眼的三個色彩刺激值,可匹配到CIE標準照明體下標準觀測者所看到的顏色。
UCR (Under Color Removal):此技術應用於印刷中,能有效除去陰影部份的顏色重疊,並調整中間色調,使灰色明暗度平衡。
value明度:簡稱V為區別明暗程度的稱謂
visual angle視角:視覺目標的兩端在瞳孔形成的角度
visual field視場:為雙眼(靜態時)可以看見的區域
visual spectrum可見光譜:波長為380nm~780nm的可見光,只有此範圍才可引起人眼的視覺
white point白點
xenon-arc lamps 氙弧燈:色彩計及光頻譜儀常用的一種光源,由於它在紫外光及可見光範圍有幾乎連續發射光譜,所以被用來模擬太陽光。
Yuv Yuv:一種均勻色度系統,通常被用在彩色顯示工業。
zone theory 區帶理論:一種連結人眼三顏色學說及對立色學說的色覺傳遞處理學程,於1949年Judd首先提出。
发表于 2008-10-30 18:28:47 | 只看该作者
good。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-6-24 05:46 , Processed in 0.048632 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
