查看: 21608|回复: 6
【分享】pro/e的标题栏及明细表
发表于 2002-3-25 23:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在iDesign World 的peo/E讨论区,看到两个贴子,都谈到peo/e工程图中的标题栏及明细表的问题。我于去年的十月份,在颜国忠站长和孤峰醉酒大俠的帮助下,着手创建了选用于机械行业的工程图的标题栏及明细表,基本满足了在工程图中标题栏和明细表的数据自动填写的功能。现请大家分享,并请提宝贵意见。请email to xjixiong@mail.cz.hn.cn   谢谢。
一、零件图纸的标题栏:
按照机械行业标准①格式绘制的标题栏,式样如下:  表宽=180毫米,表高=45毫米
图1
标题栏参数设置如下:
    名称          参数              字高        字宽          字位置
1、设计者        &designer             3.5         0.6            居中
2、日期        &todays_date           2           0.6           居中
3、设备名称    &dwg_number1         8           0.6           居中
4、图纸名称    &mbr_cname           7           0.6           居中
5、图号        &model_name          6           0.5           居左
6、材料        &cmat                3.5          0.4           居中
7、重量        &cmass[.2]            3.5          0.35          居中
8、比例        &scale                3.5          0.8           居中
9、公司名称或标记
10、其它字                          3.5          0.8           居中
栏内的字体及字的颜色可根据自己的喜好来定。表格的创建可打开一个格式文件来修改或重新创建。(方法略)
二、组件图纸的标题栏及明细表:
明细表式样基本同GB10609.2-89,只是在列宽有点不同。
组件图的标题栏与零件图中的标题栏是一样的,不同的是,图纸名称这一栏中参数符号为:&cname,在设置明细表时要注意的问题如下:
在重复区域中:
1、在序号栏上方设为无多重记录
2、在图号栏上方设区域排序,为向前
3、在总重栏上方设累加,累加的值放在标题栏中的重量栏内
4、单重设显示三位小数,总重设显示两位小数,在总重栏上方设求积的关系,参数符号为:
      Totalmass=rpt_qty*asm_mbr_cmass
  图2
    明细表的表头,在标题栏的上方,表宽=180毫米,表头区行高=14毫米,数据区栏行高=7毫米。
明细表表头参数设置如下:
    名称          参数               字高         字宽       字位置
1、序号        &rpt_index              5            5          居中
2、图号        &asm_mbr_name         5            0.4        居左
3、名称及规格  &asm_mbr_cname        5            0 .6        居左
&asm_mbr_cname1       5            0.6        居左
4、数量        &rpt_qty                5            0.4        居中
5、材料        &asm_mbr_cmat          5            0.4       居中
6、单重        &asm_mbr_cmass         5            0 .4       居右
7、总重        &rpt_rel_totalmass        5             0.4       居右
8、序号 图号 名称及规格 数量 备注      6            0.8       居中
9、单重 总重 重(KG) 量                4             0.8       居中
三、零件图的自定义参数设置:
在零件模式下的零件设置菜单下的自定义参数设置如下:
   符号约束         参照                    当前值
1、cname            局部       “请输入图纸(或材料)名称”
2、cname1           局部       “请输入材料规格型号”(用于材料目录汇总)
3、cmass          局部        零件重量
4、cmat            局部        零件的材质(例 A3)
5、ctype            局部        零件图 or 装配图(用于图纸目录汇总)
6、tfsize        局部        图纸的图幅大小(用于图纸目录汇总)
给零件增加一零件关系,参数为:CMASS=MP_MASS("")
一般情况下,在创建新零件图起名时,由于不能用中文,我们就用字母和阿拉伯数字起名,这个名字就可以作为图号。在零件画完后,就要及时填写如上参数,并计算好重量值,这样在画组件的工程图时,这些参数就会自动填在明细表中。
如在画零件图时有些参数值没有给出时,那么在创建新工程图时,会提示要求输入,如:设计者名字,图纸名称,设备名称等。
以上标题栏和明细表的创建是在颜国忠站长和孤峰醉酒大俠的大力支持下才得以实现,在此表示万分感谢。
目前我想把图纸目录也建好,可有些问题仍没有解决好。如图号排序不理想,我们要的是例如:部件1,然后是部件1的零件图1、2、......,部件2,然后是部件2的零件图1、2、......,部件3......这样的排序才对,可现在是部件1,部件2,部件3......,然后才是部件1的零件图1、2、......,部件2的零件图1、2、......,很不合理。另,在一整套设备图纸中还应该有材料目录,那么这个材料目录又应该怎样汇总这台设备中的所有材料及配件和标准件呢?在此请大家帮帮我,这里先谢了。
发表于 2002-3-25 23:36:12 | 只看该作者
发表于 2002-3-26 09:37:58 | 只看该作者
发表于 2002-3-26 19:37:56 | 只看该作者
发表于 2002-3-26 22:43:28 | 只看该作者
发表于 2002-3-26 22:46:08 | 只看该作者
发表于 2012-7-18 10:10:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 06:52 , Processed in 0.063160 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
