查看: 17131|回复: 0
请教大侠们个protoolkit的问题 还望赐教
发表于 2006-4-8 19:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做一个零件的参数化程序设计
过程和张继春那本书的齿轮程序差不多
主要思想就是用程序来驱动pro/E零件中的参数,通过该参数驱动零件尺寸
我是这样做的:
1    用pro/E做好零件的参数化模型,在工具——参数 中,通过修改参数就可以是零件再生;这步应该没问题
2    做好相应的资源文件,这步也没有问题
3    编写源程序,运行成功,得到dll文件
4    编写好注册文件
5    注册应用程序(dll文件)
6   启动程序,弹出输入参数对话框,输入参数后,零件自动生成,输入不同的参数,会得到不同的尺寸的零件
     问题出来了,
问题一:
就在第6部中,新建一个文件——工具——辅助应用程序——注册——启动——输入参数——在pro/E视
窗中生成零件模型成功,这时我注意到左边模型树中并没有对应的该零件的模型树,只有新建文件时出现的三个
基准面和坐标系,好像该零件就跟本不在内存一样。而且这个生成的模型不能修改。
问题二:
我保存副本之后,再打开副本时,居然发现这个文件中根本就没有前面生成的模型,只是一个空的新建文件界面。
问题三:我找到第1步中设计的参数化模型,打开后,发现里面的参数已被改变,变成了我输入的参数,说明我在
程序中输入参数后生成的零件保存到了这里,替换了原来的参数化模型。因此我又有个疑问,直接修改参数化模
型中的参数就可以达到这个效果,通过程序来驱动的意义好像不太大了?
望有经验的大侠、前辈指教,帮我分析一下这几个问题是什么原因,我的qq172054762,感激……
GMT+8, 2026-8-3 15:49 , Processed in 0.044864 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
