查看: 16298|回复: 8
[原创] ug使用的的问题,请高手指点。。在线等待
发表于 2006-4-9 15:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用UG的过程中。遇到下面这几个问题。不知道如何解决:在线等待高手指点
第一:
在建模的时候,草图做好。进行拉伸之后,然后再对草图进行编辑时,不能删除草图中的线条,这样的话,如果拉伸外形和原来有少许差别。通过直接修改尺寸是不能达到要求的!由于在这特征后面有很多特征以它的实体作为参考了。所以删除拉伸特征显得不切实际,这时候请问该如何处理呢。
第二:在用成型特征进行(比如说用圆柱)进行创建之后!然后在后面特征对这个圆柱端面进行过修剪。然后在以后进行增加尺寸的时候,无法选中刀具边。。。如果通过仰制以后的特征,就会出现很多的错误,这个该怎么办呢?
还在在用UG在建模的时候应该注意哪些问题呢?
发表于 2006-4-9 20:45:01 | 只看该作者
没有人呢。。。。等待中。。。。。
发表于 2006-4-9 21:48:49 | 只看该作者
对于第一个问题,可以先将要删除的线变成参照,更新以后就可以删除了。
第二个问题你是说要选的边已经没有了呢,还是明明有却选不中呢?
发表于 2006-4-10 08:14:30 | 只看该作者
原帖由 myangel2000 于 2006-4-9 15:45 发表
第一:
在建模的时候,草图做好。进行拉伸之后,然后再对草图进行编辑时,不能删除草图中的线条,这样的话,如果拉伸外形和原来有少许 ...
第一个问题,说明你还不会用替换曲线.
第二个问题,恕我愚钝,看不太明白,你不如贴个图上来.
发表于 2006-4-10 09:44:09 | 只看该作者
第一个问题:删了他干吗
多余的留着也无所谓
万一以后还要改呢
我做造型,有时候改来改去,结果又回到最初的设计方案了
发表于 2006-4-10 20:44:41 | 只看该作者
替换曲线怎么样用呢?
发表于 2006-4-10 20:46:28 | 只看该作者
要选中的刀具边还是有,只是不完整。所以在增加定位尺寸的时候根本就增加不进去。。
发表于 2006-4-10 21:28:22 | 只看该作者
那你先抑制特征,再修改草图,应该可以删除的
发表于 2006-4-10 22:17:13 | 只看该作者
抑制特征之后还是删不掉的。。
GMT+8, 2026-6-22 10:50 , Processed in 0.118979 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
