查看: 16969|回复: 9
排气对模具设计的影响
发表于 2003-2-20 14:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
排气对模具设计的影响-------------排气槽设计
从某种意义上讲,注射模也是一种置换装置,即塑料熔体进入模腔,同时置换出模腔内的空气.实际上模具内的空气并不局限于型腔内,特别是三板式注射模,不能忽视存在于流道中的空气.此外,塑料熔体会产生微量分解气体.这些气体必须及时排出.
如模具的排气性能差则容易产生气泡.银纹.云雾.充模不满.表面焦痕.断续注射.等不良.
因此,模具上要设有布局合理的排气结构才能避免排气不很所带来的制品不良,常见的几种气方式如下:
1. 排气槽排气功 对于成形大中型塑件的模具,需排除的气体量多,通常都应开设排气槽通常开设在分型面上凹模一边.排气槽的位置以处于熔体流动未端为好,排气槽尺寸以气体能顺利地排出而不溢料为原则.排气槽宽度一般为3-5mm左右,深度小于0.05mm,长度一般0.7-1.0mm,常用排气槽的深度尺寸可以查证<塑料模具技术手册>.
2. 分型面排气功 对于小型模具,可利用分型面间隙排气,但分型面须位于熔体流动未端.
3. 拼镶件缝隙排气 对于组合式的凹模或型苡,可利用其拼合的缝隙排气.
4. 推杆间隙排气 利用推杆与模板或型苡的配合间隙排气,或有意曾加推杆与模板的间隙.
5. 粉未烧结合金块排气 粉未烧结合金是用球状颗粒合金烧结而成的材料,强度较差,但质地疏松,允许气体通过.在需排气的部位放置一块这样的合金即可达到排气的要求,但其底部通气孔直径不宜太大,以防止型腔压力将其挤压变形.
6. 排气井排气 在塑料熔体汇合处的外侧,设置一个空穴,使气体排入其中,也可获得良好的排气效果.
7. 强制性排气 在封闭气体的部位,设置排气杆,此法排气效果好但会在塑件上留下杆件痕迹,故排气杆应设在塑件的隐蔽处.
感谢大家了!
发表于 2003-2-20 15:19:45 | 只看该作者
发表于 2003-2-20 15:30:58 | 只看该作者
发表于 2003-2-20 17:01:47 | 只看该作者
发表于 2003-2-20 18:32:54 | 只看该作者
发表于 2007-7-22 21:28:05 | 只看该作者
发表于 2007-7-23 00:48:22 | 只看该作者
发表于 2007-7-23 11:33:25 | 只看该作者
发表于 2007-7-23 19:39:45 | 只看该作者
发表于 2007-7-23 19:44:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 07:18 , Processed in 0.070435 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
