查看: 21337|回复: 16
[原创] warp求救...為何3D Flow+warp分析分析,分析2天還在跑
发表于 2006-4-17 10:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大求救
使用3D Flow+warp分析跑了2天還在跑,
是否當機,還是網格太細
跑Fusion並沒有這問題
Analysis check:
Some elements have been upgraded to higher-order elements.
   Number of original nodes:                    37826
   Number of midside nodes added:                5390
   Total number of nodes in warpage analysis:   43216
   Estimated memory requirement:                  80  Mbytes.
Analysis Check completed successfully
電腦:P4  3.00GHz
RAM    1GB
发表于 2006-4-17 19:23:57 | 只看该作者
mpi 5.0跑3D Warp的收斂性很差
我也常遇的這種情況
可以檢查一下3D的網格是否太尖銳
发表于 2006-4-17 20:29:21 | 只看该作者
原帖由 hazuya1201 于 2006-4-17 19:23 发表
我也常遇的這種情況
可以檢查一下3D的網格是否太尖銳
如果不收敛是不是没有提示?想知道
发表于 2006-4-19 09:08:20 | 只看该作者
謝謝你的回覆
3D網格為Aspect Ratio Diagnostic我已經將他修到5了
如果不是3D網格太尖銳是否還有別的因素
发表于 2006-6-15 11:32:09 | 只看该作者
請改用真正3D mesh 的軟件 3D TIMON 吧 ,任何3D model 自匯入 ,自動修補並產生3D 網格,計算沖填 ,保壓冷卻 ,到變形
絕對不超過2小時
https://hyperinfo.com.tw/product_3dtimon_about.asp
发表于 2006-6-15 13:19:02 | 只看该作者
原帖由 eric.su 于 2006-6-15 11:32 发表
絕對不超過2小時
呵呵,楼上的说法欠妥。
moldflow中的tetramesh也属于真正的3D网格,3Dtimon目前多数情况下采用的也是此类网格,虽然它也支持hexamesh,但生成网格的时候容易出问题,遇上复杂的模型,虽然不用fix网格,但要得到一个比较好的分析模型也是需要一定时间的。
不过该软件在某些产品上来说,前处理及分析速度确实比moldflow要快,也欢迎楼上的能多来此交流该方面的技术和经验。
发表于 2006-6-15 13:41:45 | 只看该作者
謝謝  樓上  的指教
到目前處理過50萬網格 最複雜 之3D model ,自動縫補直接產生3D 網格時間尚未有超過36 分鐘
3D TIMON 目前最大的問題在於比 MoldFlow 還貴 25%
技術交流一下
https://hyperinfo.com.tw/epaper/950614/950614.htm
https://hyperinfo.com.tw/epaper/950606/950606.htm
https://hyperinfo.com.tw/epaper/950417/960330.htm
发表于 2006-6-15 13:59:49 | 只看该作者
既然在此进行技术交流,就要持中立的观点,我,包括我的一些朋友都有使用过3DTimon,也做了不少关于其与moldflow的对比,两者各有优缺点。单从流动方面来说,市面所有的注塑模流分析软件准确度基本相差不大,在变形结果方面,moldflow要比3DTimon强势一些,但3DTimon有其moldflow所不能比拟的insert和光学模块,这也是目前它所主攻的卖点,并非如你所说最大的问题在于比moldflow贵,其实价格两者基本一样,而且从日本应该可以拿到special的价格。3DTimon目前的界面没有moldflow的人性化,呵呵,很多试用过的有这样的感觉,也许是moldflow用习惯的因素。
发表于 2006-6-15 14:46:08 | 只看该作者
謝謝指教
3D TIMON 尚有如下模块
*特大件變形模块(汽車保險桿分析)
*超薄件模块(0.5 mm 以下厚度)
*碳纖材料分析模块
*3D 射壓分析模块
发表于 2006-6-23 12:34:22 | 只看该作者
MF 的三维分析最大的问题,在于网格生成。
看网站上白皮书还有实际操作也知道, MF 的三维网格生成技术,是先建立 双面的  Fusion 网格,然后在肉厚中央建立节点,再生成 3D Tetra Element。
而中央肉厚生成的节点往往会互相干涉,这也是其 3D Tetra Element 往往建立不出来的原因。
即使可以生成,也往往因为 Aspect Ratio 过大而造成分析时间无限期延长。
一旦 3D 网格生成失败,不要说 3D Warp 分析,连 Flow 分析也会有问题。
如果版主是比较 Fusion 的话,那 Fusion 在肉厚判断上跟 3D 模组又差一级,充填的准确度都有待商确,WARP 的准确度嘛... 还是看 USER 吧!
如果是我目前的测试结果,MF Fusion 的变形模拟与 3D TIMON 3D 比较起来还是差一些。
这其实没啥好比的,充填及保压的准确度来自于肉厚判断,WARP 的准确度来自于保压后的每个位置的比容变化。肉厚判断错误的话,WARP 要准确的机会并不会太大。
最起码现在在做光学镜片的厂商,还是以 3D TIMON 为主。镜片变形量要求的准确度是在 1.0E-4 mm 的范围,我想以 MF 目前的 Fusion 及 3D 技术来讲都还有点困难。
版主用的 MF 是 V5 吗 ? 3D TIMON 是 V7.4 还是 XS-2005?
如果比较 MF V5 & 3D TIMON XS-2005,两者的前处理我是觉得差不多,并没有什么差异。
但是 MF 的网格生成跟 3D TIMON 相比就真的差很多,完全不是同一个级数的(以 3D 网格建立而言)
我个人使用过 C-MOLD, Moldflow, 还有 3D TIMON.
MF 的使用时间说长不长,说短不短。
我只是从C-MOLD 99 用到 C-MOLD 2001, 再从 MF 3.0 用到 MF 5.0 而已。
如果比较  MF 3.0 之前的介面跟 3D TIMON V7.4,其实半斤八两,普普通通。
V5 与 XS-2005 就差不多了。
既然要讨论技术问题,就应该多写些原理,这样对使用者来说才会有说服力。
在技术精进上才会更有帮助。
GMT+8, 2026-4-30 19:53 , Processed in 0.099665 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
