查看: 18385|回复: 2
[求助] PROEWILDFIRE 2.0装配图中再生所有零件时曲面延伸特征循环提示失败
发表于 2006-4-17 12:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大侠们帮忙会诊:
我在使用PROEWILDFIRE 2.0时,遇到一个很头痛的问题:在装配图中,当再生装配图的所有零件时,零件中的曲面延伸特征会提示再生失败,然后使用重定义重新对此曲面延伸特征进行编辑(可修改参数或不修改参数),
即可再生成功,接着系统又重新再生零件,但到了刚才被解决失败的这个曲面延伸特征时,又会出现相同的失败提示,接着按前面的方法重定义后,又可再生成功,但当系统再次再生到此曲面延伸特征时再次出现再生失败,并且一直这样循环下去,造成无法完成零件自动再生更新,并致使本已做好的所有此曲面之后的特征无法生成.
此问题还有一个奇怪的现象:在装配图中再生零件时会出现此问题,而单独在零件图中再生却不会发生此问题.我已经试验多次,并可确信这一点.
在PROE2001中根本就没有发生过这样的现象,而且即使是在PROEWILDFIRE 2.0中,也只有曲面延伸特征会发生此问题,并且并不是零件中的所有曲面延伸特征在装配图再生时都会发生此问题,只是少数或几个(其它特征均不会有此问题).在装配图的环境中,任意编辑零件中的任何一个参数,然后在装配图中再生所有零件,
这个时候就会提示此曲面延伸特征失败.
我还这样试验过:将出现问题的曲面延伸特征用一个扫描曲面特征来替代(但有些曲面由于太复杂,无法用扫描曲面来替代,比方说复制的复杂零件的表面),此问题就不会再有.
我怀疑是不是PROEWILDFIRE 2.0这个版本本身就有这个致命的问题,或者是我的操作水平,这个问题往往造成一个完整的产品无法顺利完成,并且PROE在装配图的自动零件更新功能也无法实现,最终造成设计无法进行下去.
不知各位有没有遇到个这种现象,有没有好的解决办法,盼回复!急急急!!!
发表于 2007-4-5 13:00:52 | 只看该作者
帮你顶一顶
发表于 2007-4-5 13:28:20 | 只看该作者
我也遇到同样的问题,有同感,希望大侠赐教!
GMT+8, 2026-6-21 21:20 , Processed in 0.071007 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
